土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于现浇板受拉钢筋接头的一个疑问!
关于现浇板受拉钢筋接头的一个疑问!
发布于:2007-11-27 17:36:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构设计规范GB50010-2002 9.4.9注2 承受均布荷载作用的屋面板,楼板,檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头.    此段中纵向受力钢筋少于3根时这句话该怎么理解?为什么?谢谢!
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    就是说少于3跟的时候即2根或1根,的是就应该按注解说的去做。比如你只有一根的时候,只要出现一个焊接接头就满足不了条文“不应大于50%的要求”,但仍然可以按注的做法。
    2007-11-28 09:51:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分布钢筋和构造钢筋的区别
分布钢筋和构造钢筋是一回事情吗?单向板非受力的钢筋是叫分布钢筋吗?那么构造钢筋又指什么?分布钢筋和构造钢筋是必须满足最小配筋率马?比如120厚的单向板最小配筋是10@150,那么非受力钢筋是配10@150,还是砼规10。1。8条配8@150
