土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分布钢筋和构造钢筋的区别
分布钢筋和构造钢筋的区别
发布于:2007-11-27 16:47:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
分布钢筋和构造钢筋是一回事情吗?单向板非受力的钢筋是叫分布钢筋吗?
那么构造钢筋又指什么?
分布钢筋和构造钢筋是必须满足最小配筋率马?比如120厚的单向板最小配筋是10@150,那么非受力钢筋是配10@150,还是砼规10。1。8条配8@150
全部回复(5 )
  • zhhh_001
    zhhh_001 沙发
    单向板的非受力钢筋为分布钢筋,应该取板厚的0.15%和受力钢筋的15%(强度不同时应换算)及6@250的较大值;分布钢筋主要是以下两种:1)单向板的非受力钢筋2)双向板负筋的分布钢筋; 构造钢筋主要指:1)板简支边的上部构造负筋2)单向板的受力筋与梁平行时与梁垂直的上部构造负筋3)温度筋 除3)外,1)及2)应取受力钢筋的1/3和板厚的0.15%及8@200的较大值,有些地方1)和2)构造钢筋按最小配筋取,从规范是找不到依据的.以上是我
    从2006年第九期的建筑结构技术通讯姜学诗的文章摘录的,的确要分清楚是要费点功夫的
    2007-12-02 18:34:02
  • sukihellovip
    sukihellovip 板凳
    还是没有直接回答我的问题!!
    2007-11-30 16:14:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁的通长钢筋
框架梁的上部钢筋应有一定数量的通长,现在有个问题:大面积地下室顶板,上有1.2米覆土,框架梁400X900框架梁配筋上部钢筋PKPM生成的是2Φ25+(2Φ14),即上部2Φ25通长,(2Φ14)架立钢筋,因为箍筋是10@100/200(4),问:有没有必要改成上部4Φ25通长,另外从结构安全和经济性两方面欢迎提出你的看法和实际工作中的做法.
