土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工业冷水机在使用过程中效率降低的原因是什么
发布于:2017-07-19 15:03:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工业冷水机在使用过程中往往会出现效率低下的状况,而引起这一现象的原因有很多种,只有全面了解,才能够找到相对应的解决方法,从而提高工业冷水机的工作效率。
原因一:人为的操作失误
虽然大部分冷水机厂的制冷设备在使用时没有过于繁琐的过程,但往往就是一些基本的内容在长久的使用中容易被忽视。也或者是因为使用者为初次上机操作人员,对于设备使用没有任何经验,所以说制冷设备操作者需要在上机操作之前进行专业的技能培训,并且经过测验全部合格之后才应该准许上机操作。
原因二:维护保养不当
重要设备组件出现结垢现象,也就是说保养维护不当易造成设备运转效率低下。例如制冷机组的冷凝器出现严重结垢时,就会影响到换热效果,导致设备整体的运转效率低下。此在,除了冷凝器这种容易结垢的组件外,传动机构等部件出现严重磨损现象,也容易导致设备运转效率不足。
原因三:设备在运转中有着较高负荷
由于工业冷水机厂在生产中会使得设备进行超负荷运转,而一般情况下制冷设备的负荷运转率最好为80%,这样所能够获得的效率才会最高,但是现实中的生产过程往往难以达到这一点,自然就使得产品效率低下。
原因四:环境温度变化过大
制冷设备在不同温度下所需要注重的操作因素也会有所不同,如冷却水温等。一般来说在冷水机厂中会有空调排风系统对环境进行降温,从而使得制冷设备处于一个恒定的温度环境中。但是如果这种控制环境温度的设备如果出现了问题,那么最终就会导致设备运转效率出现问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统水泵的安装
施工图纸: 冷热水机房工艺布置平面图 冷热水机房设备基础布置平面图 施工条件: 1、水泵安装层需通过结构验收。 2、建筑物有关轴线、标高线需画出。 3、水泵基础混凝土强度需达到70%以上。 施工工艺: 施工工艺流程: 基础允许偏差: 水泵安装: 1、泵的拆卸与清洗 整体出厂离心泵的安装,不用拆卸清洗后再吊运安装,只须将泵的外表面和底座上下部分全部清洗于净。
