| 比较项目 | 溶液新风机 | 双冷源直膨式新风机 |
| 设备基本原理 | 采用可以调湿功能的盐溶液为工作介质,利用不同浓度的吸湿和放湿特性实现对空气的除湿和加湿处理。盐溶液表面与空气中水蒸气的分压力是二者进行水分传递的驱动力。利用溶液与空气之间的热量和质量的传递特性,实现空气的全方位处理:夏季降温除湿;冬季加热加湿。与传统除湿相比,溶液除湿具有:节能(全热回收)、高效(与毛细管的高温冷源结合)、灭菌、健康(通过液体表面可以祛除空气中的灰尘和细菌)的特点。 | 夏季利用室内排风对热泵冷凝器进行冷却,新风经过直膨蒸发器进行深度冷却,提供干燥的新风,最低可以取得4g/kg(a)的送风含湿量。也可以对新风进行预冷,提供7-12℃冷冻水或17℃高温冷水进行预冷。实现两级降温除湿。当排风量的焓差与冷凝器需要的排热量匹配时,该设备不需要设置室外机。可以为温湿度独立控制提供新风冷热源。 |
| 设备除湿原理 | 夏季,高温高湿的室外新风进入设备后,先被地源热泵送来的高温冷水17-20℃预冷,降低到19℃及相对湿度95%,再进入溶液降温除湿段;溶液从顶部喷淋而下,被室内排风降温浓缩,浓缩后的溶液经过蒸发器降温后,与室外新风接触,新风被再次深度降温除湿。 | 夏季,高温高湿的室外新风进入设备后,先被地源热泵送来的高温冷水17-20℃预冷,降低到19℃及相对湿度95%,再进入蒸发器盘管被深度降温除湿;室内排风用于冷凝器的降温,整个制冷循环达到自平衡。 |
| 设备加湿方式 | 与湿膜加湿相比,加湿量大,健康洁净,有效防冻;与干蒸汽加湿相比,节能高效、维护方便;与转轮等固体加湿相比,节能高效,避免污染,维护方便。 | 加湿成为该装置的一个短板,只能通过外部加湿方式,干蒸汽加湿基本不会在科技住宅中采用,无外界蒸汽热源;转轮加湿不符合能源政策;一般采用湿膜加湿,由于湿膜加湿为等焓加湿过程,加湿量依赖于新风温度,由于冬季新风温度低,加湿量有限,对新风预热对湿膜的湿帘有影响,因此加湿量有限,湿膜是滋生细菌和微生物的温床,和科技住宅宣扬的环保、节能、健康一条相悖。但冬季不加湿,或局部加湿,似乎也勉强可以接受。 |
| 系统能耗分析 | 送排风机能耗,压缩机系统能耗,溶液泵能耗,I以6000风量为例,系统COP=124/33.53=3.7 | 送排风机能耗,压缩机系统能耗,以5200-7000风量为例,系统COP=56/17.7=3.16. |
| 设备形式比较 | 为温湿度独立控制系统量身定做。民用领域主要是采用独立冷源的热泵式溶液调湿新风机组,集成了冷却、除湿、加热、加湿、净化等功能段,为住宅提供低温、干燥(住宅送风含湿量一般要求:为8g/kg(a))、洁净、卫生的新鲜空气。产品已经定型化。风量为2000-25000m3/h,住宅根据计算一般户型在300m3/h左右新风量,集中新风机组一般在4000-8000m3/h,设备净尺寸长宽高在3200×1200×2600-3200×2000×2800之间。 | 不是为温湿度独立控制系统量身定做。民用领域主要是采用独立冷源的直膨新风机组,可以集成冷却、除湿、加热、加湿、净化等功能段,为住宅提供低温、干燥(住宅送风含湿量一般要求:为8g/kg(a))、洁净、卫生的新鲜空气。产品已经定型化。风量为2000-25000m3/h,住宅根据计算一般户型在300m3/h左右新风量,设备功能、形式可以量身定做,集中新风机组一般在4000-8000m3/h,设备净尺寸长宽高在980×980×1080-1880×980×1080之间。 |
| 典型品牌 | 华创瑞风(产地北京);格瑞空调(产地大连、常州) | 易龙(江苏南通)、国特空调(江苏启东)、泰恩特(上海) |
| 造价分析比较 | 一般每m3/h为30元,因此6000m3/h会高达10几万元人民币。 | 一般每m3/h为15元左右,6000m3/h造价大约9万左右。 |
| 结论分析 | 1.加上系统风机能耗,并不考虑高温冷水预冷能耗,两种设备的能耗都较高,系统COP均小于4。2.溶液除湿机组是专门为温湿度独立控制系统打造的设备,双冷源除湿新风机组不是,但在处理住宅和办公等负荷较少的场所,两者都能达到要求,处理含湿量可以低于8g/kg(a),甚至可以达到4g/kg(a)。3.在冬季加湿时,溶液机组处理方式更健康,双冷源只能借助于湿膜。从价格来看,双冷源除湿机组比溶液新风机组便宜多了。 |
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
流沙无形
沙发
2017-12-18 10:56:18
左手还是右手
板凳
谢谢楼主,学习了
2017-11-23 19:16:23
加载更多多谢楼主的分享
