土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房、加工间补风
厨房、加工间补风
发布于:2017-07-18 18:10:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大神,假设一个20平方的加工间,油烟排风量是5000m³/h。用新风作为补风兼作空调,选用的新风机组风量是4000m³/h,冷量是100kw。那么需不需要考虑新风机组的冷量?因为如果考虑的话加工间单位面积冷量为5000w/平方米。还是不用考虑其冷量,只根据排风量的80%左右选新风机组就行呢?
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    新风4000m3/h,冷量100kw!你做梦呢!赶紧醒醒吧。
    2017-07-20 09:41:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
12YN5 通风与防排烟工程
12YN5 通风与防排烟工程
