土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于氨氮在线监测仪器的问题
关于氨氮在线监测仪器的问题
发布于:2017-07-19 13:09:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我在网上看有cod在线监测仪的校准和注意规范,为啥氨氮却没有呢,现在公司主要是打安排我去校准cod在线监测仪和氨氮在线监测仪
  • qianbotech
    qianbotech 沙发
    绝缘监测仪顾名思义就是测试绝缘电阻,这里所说的绝缘监测仪是特指用于中性点不接地系统(IT)系统中监测电网对地的绝缘电阻值的一种仪
    ,也可以把绝缘监测仪用于接地电网中,但是在接地电网中只能不在线监测。关于绝缘监测仪的原理主要有如下几种。
    1. 针对交流不接地电网市场上的绝缘监测仪原理分为附加直流和附加脉冲方波信号两种测试原理。在变频电网和分布电容大的电网附加脉冲方波
    信号的方法具有优势,附加直流一般只能用于较清洁和分布电容较小的电网。
    2. 直流不接地电网有附加交流信号,附加脉冲方波信号和平衡电桥法。附加交流法因容易被直流电网吸收以至于只能用于测定直流电压300V以下电网,
    附加脉冲方波信号法可用于测试DC1000v
    矿用变频器绝缘监视模块
    YNY-III是针对矿用变频系统交-直-交电力系统的特点推出的绝缘监测模块,YNY-III型绝缘监测仪可用于0-1140V矿用变频电力系统,可接在直流或交流侧,产品采用国际上最先进的信号注入法进行测量,严格满足IEC61557-8标准,不会对变频器及系统产生损害。
    型技术参数:
    控制电源
    输入电压: AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
    功 耗: 大约4VA
    测试网络
    电网电压: DC 0~1000V或 AC 0~690V
    设定报警值: 报警1: 10~100k 报警2: 10~200k
    内部交流电阻值: 〉400 KΩ
    内部直流电阻值: 〉400 KΩ
    内部测试电压: +/- 24V
    最大测试电流(R=0): 〈 0.1mA
    最大允许噪声直流电压: DC 1200 V
    分布电容: 1…100μF
    运行时间: 20uF线地电容下<120S;100uF线地电容下<720S
    测量精度: 5%
    输出
    触点: 2组独立常开触点对应2组报警信号
    最大切换容量: AC 230V,5A或 DC 30V 3A
    最大通电容量: AC 230V,2A或 DC 30V 2A
    模拟量输出: 4~20mA 对应0~200kΩ(可根据客户需求定制)
    运行数据
    运行模式: 连续运行
    运行温度范围: -20...+60 ℃
    污染等级: II级
    EMC
    脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61 000-4-4
    控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
    控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
    传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
    工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
    辐射发射 限制值B级 EN 55 011
    保护程度
    外罩: IP50 IEC/EN 60 529
    端子: IP20 IEC/EN 60 529
    技术数据
    连线: L1,L2:1000V高压导线,2.5 mm2
    PE:4 mm2导线
    其他端子:1.5 mm2以上导线
    安装: DIN 导轨或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
    重量: 约250g
    乾博电子科技是一家集研发,生产,销售于一体的科技型民营企业,公司核心产品有绝缘监测仪、漏电继电器、电流互感器、温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
    联系人: 18665111096 QQ:356971507
    2017-08-25 15:21:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
净水剂聚合硫酸铁对厌氧和好氧有什么影响?
我厂污水处理采用全糟式厌氧发酵——二级厌氧——固液分离(带式压滤机)——UASB——曝气池——二沉池——三沉池——外排到污水处理厂(COD小于300),其中二沉池添加聚合硫酸铁用做净水剂,降低出水COD。二沉池的泥、三沉池的泥回流到带式压滤机进行固液分离,现在二沉池的泥回流方量有些大,问回流的铁离子或者硫酸根离子是否会对USAB和好氧曝气产生影响????? 数据:曝气池温度37——38.5,PH值7.87——8.15,曝气池COD最近380——600之间,UASB进水COD2500--5500,出水在1800--3000之间。请各路大神赐教:'(:D:handshake
