土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水剂聚合硫酸铁对厌氧和好氧有什么影响?
发布于:2017-07-18 17:52:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂污水处理采用全糟式厌氧发酵——二级厌氧——固液分离(带式压滤机)——UASB——曝气池——二沉池——三沉池——外排到污水处理厂(COD小于300),其中二沉池添加聚合硫酸铁用做净水剂,降低出水COD。二沉池的泥、三沉池的泥回流到带式压滤机进行固液分离,现在二沉池的泥回流方量有些大,问回流的铁离子或者硫酸根离子是否会对USAB和好氧曝气产生影响?????
数据:曝气池温度37——38.5,PH值7.87——8.15,曝气池COD最近380——600之间,UASB进水COD2500--5500,出水在1800--3000之间。请各路大神赐教:'(:D:handshake
全部回复(18 )
  • wx_1487211473432
    waitzzz 发表于 2017-7-21 12:33 这个的感觉就和浓缩后的污泥加药然后脱水是一个感觉吧,你的净水剂里也有铁离子,和加氯化铁作为药剂脱水 …那根据你所说额污水处理工艺,固液分离的水不是还得进入曝气池嘛?那样的话总是存在铁离子对好氧产生的影响吧?
    2017-07-22 17:00:22
  • waitzzz
    waitzzz 板凳
    漠延wx 发表于 2017-7-20 15:57 以前运行时,加一些净水剂,回流污泥进入污泥浓缩池,在用带式压滤机进行固液分离发现 分离的方量高很多 …这个的感觉就和浓缩后的污泥加药然后脱水是一个感觉吧,你的净水剂里也有铁离子,和加氯化铁作为药剂脱水有相似的作用吧?所以会效果好,但是这个过程是不是应该分开比较好。以减少铁离子对整个生化系统的影响。
    2017-07-21 12:33:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
百乐卡工艺怎么确定布气支管的距离才能防止底部曝气管发生碰撞?
求大神指导:百乐卡工艺5.5米的水深。1、如何确定布气支管的距离才能防止底部曝气管发生碰撞?2、配重该如何确定?3、曝气管在池低的摆动幅度有多少?4、上诉几个问题之间是否函数关系来确定?
