土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈预制装配式建筑结构的消能减震
浅谈预制装配式建筑结构的消能减震
发布于:2017-07-18 16:00:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
预制装配式建筑,根据其装配化的程度可分为全装配式和半装配式两种。全装配式是全部构件的生产与机械制造厂一样,在工厂内成批生产,然后再到现场装配。半装配式是把主要承重构件的一部分交工厂预制,另一部分在现场浇筑。
   预制装配式结构的抗震问题是人们十分关注的地方。在历史的地震灾害中,预制装配式结构都曾遭受过不同程度的破坏[1]。1988年前苏联阿美尼亚地震中装配式混凝土结构遭受了极为严重的破坏。在土耳其1999年8月17日的Adapazari地震(里氏7.4级)和同年11月12日的Duzce地震(里氏7.2级)中,预制装配式建筑都遭到不同程度的失效或损坏,包括结构的整体性倒塌和构件的局部损坏(有柱中部及节点的失效等)。据统计,1999年的Kocaeli地震后,在调查的481栋预制混凝土结构中,有14栋受部分破坏,17栋遭严重破坏。调查还发现,在单层预制装配式结构中,节点采用销栓连接的大部分房屋都已损坏。对1994年Nothridge等地震的震害调查表明:预制混凝土墙结构在震后破坏较轻,而一些大空间的预制混凝土框架结构破坏较严重,主要表现为因各构件间的连接破坏而导致结构整体离散、倒塌。
   从20世纪70年代才开始,各国学者对预制混凝土结构抗震进行了不断的研究,目前已经取得了很大进展,积累了很多有益经验。在1990年美日合作开展的一项预制混凝土结构抗震研究项目中,明尼苏达大学研究的拉压屈服连接采用柱连续,梁内纵筋穿过柱内预埋波纹管并灌浆,节点变形较大,强度和刚度有较大衰减,但耗能很好;德克萨斯大学研究的库仑摩擦连接节点通过特制摩擦片的滑动变形可以耗散结构很大一部分的能量;密歇根大学通过采用纤维增强混凝土作为节点区后浇混凝土来加大节点区的耗能能力。在2003年欧盟发起的“Seismic Behavior of Precast Concrete Structures with Respect to Eurocode 8”预制混凝土抗震研究项目中,同济大学课题组进行了现浇混凝土节点、后浇混凝土节点、钢纤维混凝土后浇节点和橡胶片螺栓连接节点的抗震性能对比试验。试验表明:后浇整体节点与现浇节点具有相同的抗震能力;钢纤维混凝土对减少节点区箍筋用量有益,但对节点强度、延性和耗能的提高作用不明显;橡胶片螺栓连接节点力学性能与现浇节点和后浇节点存在明显的差异,呈非线性弹性特点,弹性变形范围大、耗能少。该课题组还通过采用端部带转动弹簧的梁单元模型,研究了柔性节点预制混凝土框架结构的动力特性和地震作用下的动力反应规律。1995年,新西兰的Restrepo进行了6个后浇整体式预制混凝土框架节点的反复加载试验研究,发现这些节点的抗震性能达到或超过相应的现浇节点。1995年,澳大利亚的Loo进行了18个梁柱节点反复加载试验研究,试验表明:后浇整体节点的强度、延性和耗能均好于现浇节点,而无牛腿节点的延性和耗能又好于带牛腿的节点。2004年,西悉尼大学的Mary Hardie等人采用了新型组合连接方式将空心预制板与钢的连接应用于一大型运动场馆,并取得了很好的效果。2005年,土耳其的Hasan Husnu Korkmaza针对1999年Marmara地震震害情况,试验研究了预制混凝土框架结构在循环荷载作用下采用焊接板连接的梁梁节点的抗震性能。
   近些年来,国内学者对预制混凝土框架结构节点的抗震性能也进行了不少研究[2]。2005年,李忠献等通过对2组、每组2个足尺寸节点试件进行了低周反复循环荷载作用下装配整体式钢骨混凝土框架节点抗震性能试验研究。2005年,柳炳康通过两榀预压装配式预应力混凝土框架梁柱组合体在低周反复荷载下的试验,探讨了全预应力配筋截面的滞回性能、耗能能力和变形恢复能力。2006年,程文穰等通过现浇框架和预制混凝土框架的拟静力对比试验研究,发现两者的受力性能是基本相似的,同时也说明了齿槽连接方式有很好的抗震性能。2006年,李振宝等通过6个混合连接装配式混凝土框架内节点试件在低周反复荷载下的加载试验,对其破坏形态、滞回特性、变形恢复能力、位移延性、能量耗散等进行了研究。结果表明,混合连接装配式混凝土框架节点的耗能能力与整体现浇混凝土节点相当,而其延性和变形恢复能力则优于整体现浇混凝土节点,其综合抗震性能优于整体现浇混凝土节点。
  国内外不仅对预制混凝土框架结构的节点抗震性能进行了研究,而且对整体抗震性能也进行了不少的研究。1996年,伊利诺斯大学进行了预制混凝土框架结构的振动台试验,研究了2个缩尺6层预制混凝土框架模型在大小震幅下的抗震性能。1997年,美国华盛顿大学的John Stanton等进行了混合配筋预制混凝土框架的整体性能试验,结果显示该结构的整体抗震性能比现浇混凝土结构的还要好。1999年,加州大学圣地亚哥分校的Charles Lee Powell结构试验室,进行了一个5层预制混凝土结构体系在强震作用下的抗震性能试验,试件包括5个不同的延性框架体系,其中有4榀纵向框架和1片横向剪力墙。试验发现预制混凝土框架结构具有良好的抗震性能,同时表明在高烈度地震区采用预制混凝土框架、剪力墙结构体系是可行的。在国内[3],2004年同济大学的预制混凝土框架结构试验研究组进行了3个预制混
全部回复(4 )
  • 土木搬砖人ycmi
    学习了,谢谢楼主分享的资料!
    2021-09-12 07:45:12
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-01 07:06:01
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
住宅产业化试验楼项目的探索与实践
  1 引言  国务院和住建部推动“住宅产业化”已经10多个年头,在部品认证和节能墙改方面取得了一些成绩,但目前在总体水平上与国外的差距仍然很大,先进国家的住宅建设工业化程度高达70%以上,我国的工业化水平不足10%,特别是建筑主体建设方面,产业化程度不足5%,至今仍然停留在以现场砌筑和浇筑作业等手工操作为主的方式上,不仅质量差、效率低,而且原材料浪费和环境污染十分严重。住宅产业化的真正含义是“住宅产业现代化”,其发展过程必然会经历初级阶段、发展阶段、成熟阶段,这三个阶段的标志分别为“工厂化”、“工业化”、“现代化”。
