土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预应力混凝土结构施工技术在房屋建筑的应用
发布于:2017-07-18 15:59:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
0.前言
  预应力混凝土结构除用于楼盖外,有时还用来解决大跨度、大空间部位柱网转换时的转换梁、转换桁架,以及复杂柱网情况下的转换板。与传统的钢筋混凝土结构相比,预应力结构形式改善了结构构件在各种使用条件下的工作性能,提高了结构刚度,减小了结构变形,可减小或消除裂缝,提高抗裂性,延长使用寿命,具有耐高压,耐腐蚀,抗疲劳等优点,因而应用广泛。
   1.工程概况
  某工程大楼屋面层局部大跨度梁采用粘结预应力混凝土梁结构,共有15榀预应力梁,其中三层有3榀预应力梁。预应力梁最大跨度为22m,梁最大截面为600mm×1300mm,本工程预应力钢筋全部采用Ⅱ级松弛Φj15.2钢绞线,预应力钢铰线抗拉强度标准值fptk=1860MPa张拉控制应力1302MPa,单根预应力钢筋张拉控制应力端采用夹片锚具,固定一律采用I类锚具,其中张拉端采用夹片锚具,固定端采用挤压锚具。本工程预应力混凝土强度等级均为C40。
   2.施工工艺流程
  本工程楼层预应力粱模板安装及钢筋绑扎阶段的施工顺序为:安装梁模板,预应力梁边侧模先不装(以便穿插预应力筋及设置张拉端),绑扎普通钢筋及穿预应力筋;安装张拉端锚垫板及间接钢筋,封梁边模板。现浇有粘结预应力混凝土工程的施工,是在普通钢筋混凝土施工工序中穿插施工的。
   3.预应力施工要点
  3.1预应力筋下料、制作固定端锚具
  预应力筋切割成工程所需长度。下料完毕后即制作固定端锚具,加工好后运到工地现场。钢绞线的下料长度等于绞线在结构内的长度、张拉端预留长度及下料误差三者之和。下好料的成品钢绞线不能有死弯及磨伤;下好料的钢绞线应按长度分类堆放;预应力筋下料完毕,及时检查其规格尺寸和数量。
   3.2预应力曲线放线
  预应力筋(波纹管)在梁中按设计要求的曲线布置,曲线形状由反弯点及最低点、最高点等几个特征点控制,通常在梁非预应力钢筋(箍筋)上画出预应力筋详细的放线图,每间隔1.0-1.5m左右设一个控制点。放线应由专人负责,并及时进行复核检查。
   3.3固定架的焊接
  预应力筋在各控制点处由固定架支承,普通钢筋绑扎成型后,以波纹管管底标高,按设计要求的预应力曲线矢高在控制点处箍筋上划线,将支架焊接在梁箍筋上,间距1000mm。为防止在浇筑混凝土时变位,固定架必须有足够的支承力,直径不小于10mm,为保证固定架位置的准确,宜由焊工及放线人员一起进行焊接固定架。
   3.4波纹管安设
  普通钢筋绑扎成型及固定支架焊好后,就可进行辅管,辅管时先将固定端锚垫板安装就位,从张拉端处逐步套入波纹管。波纹管的连接采用同一形大一号的管,长400mm,每边旋入150mm,对接后用胶带密封。波纹管与固定端钢绞线连接用棉丝封堵,再用胶带密封。整段波纹管在梁内应顺直,不得有明显弯折,水平允许偏差10mm。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-23 02:32:23
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-01-26 14:09:26
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
简述多层装配式框架结构安装技术
装配式框架柱的长度可为一层一节,亦可为二层、三层或四层一节,主要取决于起重工机械的起重能力。柱子长度取决于起重机械的起重能力,条件可能时尽量加大柱子长度,以减少柱子接头的数量,提高安装效率。  装配式框架结构的形式,主要分为梁板结构和无梁结构两种。梁板式结构有柱、主梁、次梁、楼板组成。主梁大多沿横向框架方向布置,二次梁沿纵向布置。有的采用梁柱整体式构件。柱与柱的接头设在弯矩较小的地方,或者梁柱节点处。
