土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 简述多层装配式框架结构安装技术
简述多层装配式框架结构安装技术
发布于:2017-07-18 15:59:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式框架柱的长度可为一层一节,亦可为二层、三层或四层一节,主要取决于起重工机械的起重能力。柱子长度取决于起重机械的起重能力,条件可能时尽量加大柱子长度,以减少柱子接头的数量,提高安装效率。
  装配式框架结构的形式,主要分为梁板结构和无梁结构两种。梁板式结构有柱、主梁、次梁、楼板组成。主梁大多沿横向框架方向布置,二次梁沿纵向布置。有的采用梁柱整体式构件。柱与柱的接头设在弯矩较小的地方,或者梁柱节点处。
  无梁式结构有柱、柱帽、柱间板和跨间板组成。跨间板搁在柱间板上,柱间板搁在柱帽的凹缘上,柱帽支撑在有四面牛腿的柱子上,无梁式结构近年来做成升板结构进行升板施工。
  一、安装方案
  装配式框架结构施工其主导工程是结构安装工程。施工前要根据建筑物的结构形式,构件的安装高度、构件的重量、吊装工程量、工期、机械设备条件级现场环境等因素,制定合理方案。
   1、起重机的选择。
  选择起重机,主要根据装配式框架结构的高度、结构类型、构件重量及工程量等来确定。5层以下的民用建筑及高度在18m以下的工业厂房,可选用履带式起重机或轮胎式起重机;一般镀层工业厂房和10层以下的民用建筑多采用轨道式塔式起重机;高层建筑(10层以上)在普通塔式起重机不够用的情况下,可采用爬升式塔式起重机或者附着式塔式起重机。
  选择起重机,主要是看起重机的工作参数。起重机的工作参数有:起重量Q、起重半径R、起重高度H。根据这些参数,使得选用的起重机的性能必须满足构件吊装的要求。
  起重机的起重能力也有用重力矩M来表示的。M=QjRj(kN.m)。选择起重机的型号时,首先计算出最高一层的各主要构件的重量Q,一级需要达到的起重半径R,然后根据所需要的最大起重力矩M,和最大起重高度H来选择起重机的类型。
   2、最小杆长的决定。
  当起重机的起重杆须跨过已安装好的结构去吊装构件,比如跨过屋架安装屋面板时,为了不与屋架发生碰撞,必须计算出起重机的最小杆长。杆长必须满足安装的要求。
   3、结构安装的方法。
  多层装配式框架结构的安装同单词呢过装配式混凝土结构工业厂房安装方法相同,可分为分件安装法和综合安装法两种。
  分件安装法根据流水方式,分为分层分段流水安装法和分层大流水安装法两种。分层分段流水安装法是以一个楼层(或一个柱节)为一个施工层,每一个施工层再划分为若干个施工段,进行构件起吊、校正、定位、焊接、接头灌浆等工序的流水作业。分层大流水安装和分层分段流水安装法不同之处在于,分层大流水安装法的每个施工层不再划分施工段,而是按照一个楼层组织个工序的流水作业。
  选择分层分段流水安装法,还是分层大流水安装法要根据功底现场的具体情况来定,比如:施工现场场地的情况、各安装构件的装备情况等。
分享到:
全部回复(4 )
  • cao10130
    cao10130 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2022-06-29 13:21:29
  • 马彦楠55
    马彦楠55 板凳
    不错不错,说得不错哈。
    2018-11-29 09:50:29
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
浅谈建筑工业产业化的趋势及促进办法
随着我国社会经济的发展以及城市化脚步的加快,建筑行业面临前所未有的发展机遇,建筑企业及从业人员数量也在逐渐增多,但同西方发达国家相比我国建筑业仍存在一定差距,如施工管理、工厂化、标准化、机械化等仍需提高。为了促进建筑业的发展,加快工程施工进度,方便工程施工管理,有必要在全国推行建筑工业产业化。为此,本文作者结合自己多年工作经验,分析了我国建筑工业产业化的发展趋势,探讨了如何有效建筑工业产业化的发展,对建筑行业从业人员有一定的借鉴作用。
