土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 盾构刀盘修复工艺流程,盾构刀盘修复案例
盾构刀盘修复工艺流程,盾构刀盘修复案例
发布于:2017-07-18 14:52:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  盾构机刀盘作为盾构的核心部件,是决定工程成败的关键。由于工作环境恶劣,在掘进中承受大扭矩、大推力和复杂冲变载荷,盾构机刀盘容易发生磨损和破坏,特别是遇到复杂地质条件和不明障碍物时,将严重影响其强度、刚度、耐磨性和整体结构安全,特别严重时,将导致刀盘无法使用,盾构长期停机,甚至使得工程报废。下面小编就为大家分享一下盾构机刀盘修复案例,一起来看看吧。
   一、北京地铁砂卵石地层施工盾构刀盘修复案例
  北京地铁四号线四标段区间隧道穿越的地质属砂卵石地层,工程共投入两台日本三菱公司生产的直径为6.14m的土压平衡盾构进行区间隧道掘进。通过分析刀盘在砂卵石地层中掘进时的磨损原因和部位,在现场进行了刀盘设计改进及修复施工。
  1、刀盘内部装置的修复
  (1)将已磨损的刀盘外周切除,清理刀盘辐条和面板空腔内的砂土。
  (2)脱落的仿形刀液压缸重新定位安装,更换新的带有隔热保护钢丝的仿形刀油管。
  (3)刀盘内的加泥管路全部拆除,清理通畅后,再重新安装到中心回转体和加泥出口处。
  2、刀盘本体结构的修复
  (1)盾构出洞刀盘吊出地面后,将刀盘被磨损的外周部分全部切除,按照盾构刀盘结构的原设计,将刀盘外圈钢结构部分分为3块在工厂内进行机加工,确保拼装后刀盘周圈的椭圆度等精度符合要求。
  (2)加工好的刀盘外周运到现场后,先在平坦的地面上将其连接成圆环,调整刀盘外周圆环的偏差符合要求的精度后,将圆环整体套装到已经切除了外周的原有刀盘的剩余部分上,将刀盘的6根辐条位置准确定位,用水准仪将外周圆环与原刀盘剩余部分调整至同一水平面,采取沿刀盘直径方向双向断续焊接的方法,逐步将外周圆环与刀盘的6根辐条和6块面板完成满焊。
  (3)完成刀盘钢结构焊接后,分别向6根辐条的空腔内加气压,检查焊缝的密闭性能,确认无任何泄漏现象。
  3、刀盘附属结构(刀座、刀具)的修复
  (1)按照原设计图纸尺寸进行缺失刀座的加工,并按照图纸定位尺寸焊接新的刀座。对仍然完整的刀座进行加固处理,对所有刀座的本体进行耐磨处理。
  (2)按照刀盘原设计方案,将12把全新周边刀焊接到刀盘外周;将40把全新强化先行刀焊接到刀盘6根辐条上;更换1把仿形刀;更换位于刀盘外周的62把刮刀。
  4、刀盘结构表面改进
  采用北京固本KB680耐磨焊丝在刀盘三角形面板磨损速度较快的外周圈约20cm宽范围内的面板上加焊网状耐磨层,在刀盘辐条上强化先行刀之间加焊网状耐磨。
  北京固本KB680耐磨焊丝填充碳化钨粒子的复合焊丝,碳化钨粒子进入马氏体基质上,主要用于要求强烈耐磨损工件表面的焊接环境。进行盾构机刀盘堆焊修复时,焊缝表面成型美观,无渣,单层硬度HRC≥60。
  5、刀盘外周刀具及其保护的设计与改进
  (1)在刀盘6个三角形面板的外周两侧面,每侧各设置两把形状如刮刀的周边刮刀,采用螺栓连接在刀座上,共设置24把。
  (2)在刀盘面板迎土面外周的中间部位焊接长100mm、宽70mm、厚45mm的保护周边刀根部焊缝的保护块,保护块上嵌有硬质合金。
  (3)在刀盘外圈沿刀盘宽度方向,每隔250mm焊接一道宽25mm、高15mm的耐磨堆焊保护条;沿刀盘外径宽度方向均布焊接12把长350mm、宽50mm、厚15mm的外周保护刀,增强刀盘外周的耐磨性能。
  6、其他设计改进
  (1)在刀盘面板上增加2个泥浆注入口,减少土体与刀盘的磨擦时间。
  (2)将面板式刀盘进土开口部位的钢结构制作成半圆形,有利于土体进入土仓。
  (3)设置刀盘外周周边刀磨损检测装置。
  通过对北京地铁砂卵石地层盾构刀盘设计改进,在经济效益方面,仅用20余万元左右的维修改造费用,就可将盾构刀盘修复如初并得以改进,为公司节省了购置新刀盘所需的130万元费用。
   二、上软下硬地层掘进施工盾构刀盘修复案例
  1台土压平衡盾构机在上软下硬地层掘进过程中,其刀盘和刀具磨损严重,具体如下:刀盘中心直径2.7m范围内刀盘面板及辐条均严重磨耗,4把双联中心滚刀及其刀箱全部掉落,8把正面滚刀及其刀箱全部掉落,6把切刀及其刀座严重磨损,其他刀具也存在不同程度的磨损。由于该刀盘已无法进行正常掘进,所以专门开挖了竖井,在竖井内进行刀盘修复。
  1、准备修复材料
  刀盘材料为Q345B钢材,刀箱和刀座均由原厂提供成品。堆焊材料为KB680耐磨焊丝。
  2、处理磨损区域
  将刀盘中心区域磨损的滚刀刀箱、刮刀刀座、加强筋板和中心刀盘喷口予以刨除;将磨损的刀梁进行打磨或火焰切割修整,并将焊接面打磨出金属光泽。
  3、选择焊接工艺
  为保证修复质量,选取与原厂制造刀盘时相同的焊接工艺。采取二氧化碳气体保护焊,选用北京固本耐磨焊丝,配合熟练的焊接人员。焊前需预热焊接部位,焊后须去除焊接部位应力,以避免引起刀盘焊接变形。采用多层多道焊接方法,保证焊接质量和强度。
  4、修复刀盘主梁
  焊接前采用加热设备加热原主刀梁和新主刀梁之间的焊缝,使其达到120℃后进行焊接。采用多层多道焊接方法,单条焊缝宽度应≤10mm。焊接完成后采用保温棉对焊接部位进行一定时间的保温,然后采取振动法消除应力。为保证主梁间刀箱的安装,对焊后突起进行刨除,保证平面度小于5mm。
  5、修复滚刀刀箱和切刀刀座
  定位新滚刀刀箱部与已安装滚刀刀箱背部处于同一平面。按照图纸(可参照原图纸)定位无误后,进行拼点焊接,焊接参数参照刀盘结构件。采取同样的定位方法,焊接修复切刀刀座后,安装新的滚刀和切刀。
  6、修复刀盘喷口
  现场加工、焊接原刀盘喷口较困难,所以对新喷口的结构形式进行了局部改进。同时在喷口处增加保护钢板,堆焊耐磨网格,其管路采用10mm钢板进行保护。
  本次刀盘修复工作共历时80余天,对项目工期和成本均造成了较大影响,为安全、顺利地完成该项目剩余工程量,盾构机在恢复掘进后应时刻观察掘进参数,及时检查刀盘刀具磨损情况,高度重视刀具更换质量,针对不同地层做好渣土改良工作。通过本次刀盘修复,盾构机得以顺利完成项目施工。
  • weishengda
    weishengda 沙发
    我们也要做个方案,刚好学习一下,谢谢楼主
    2017-07-30 21:38:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
什么样的空气过滤器才能过滤粉尘
尽人皆知,空气中含有许多粉尘(如尘土、尘土、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等)颗粒,由于这些粉尘颗粒的分量很轻,所以当活动的空气效果于这些粉尘颗粒时,会将尘土颗粒自身的分量抵消,使这些粉尘处于一种漂浮状况,只要在相对关闭的空间,空气相对停止的的情况下,粉尘才会在地球引力的效果下落到地上,这即是为何门窗紧锁的房间在没有人居住地情况下,一段时间后家具和地上会看到一层厚厚的尘土。 空气中的粉尘落到机器的滚动部件上,会加快滚动部件的磨损,下降机器作业的精度和寿数。粉尘充满在车间,还可下降可见度,影响视界,阻碍操作,下降劳动出产率,甚至会构成事端。 粉尘排入大气会构成大气污染,另外,空气中的粉尘还会下降大气的能见度,促进烟雾的构成,使太阳辐射能的传递受到影响。
