土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 什么样的空气过滤器才能过滤粉尘
什么样的空气过滤器才能过滤粉尘
发布于:2017-07-18 09:51:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
尽人皆知,空气中含有许多 粉尘(如尘土、尘土、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等)颗粒,由于这些粉尘颗粒的分量很轻,所以当活动的空气效果于这些粉尘颗粒时,会将尘土颗粒自身的分量抵消,使这些粉尘处于一种漂浮状况,只要在相对关闭的空间,空气相对停止的的情况下,粉尘才会在地球引力的效果下落到地上,这即是为何门窗紧锁的房间在没有人居住地情况下,一段时间后家具和地上会看到一层厚厚的尘土。
空气中的粉尘落到机器的滚动部件上,会加快滚动部件的磨损,下降机器作业的精度和寿数。粉尘充满在车间,还可下降可见度,影响视界,阻碍操作,下降劳动出产率,甚至会构成事端。 粉尘排入大气会构成大气污染,另外,空气中的粉尘还会下降大气的能见度,促进烟雾的构成,使太阳辐射能的传递受到影响。
综上所述,烟气 过滤器就有了它不可或缺的位置,由于许多工业出产必须要在相对洁净的空间进行,如外表处理,油漆涂装、喷涂,精细电子,光学电子,生物制药,食品生产,空气冷却等,这些环境需求活动的空气,但不能有粉尘,所以就需求用烟气 过滤器将粉尘过滤掉,只让洁净的空气在相对关闭的空间里循环起来,从而到达出产运转的需求。
高效空气烟气过滤器专门为喷涂室结尾过滤所规划,可过滤掉一切能损坏喷漆质量的粒子。可保证穿过主动装配车间及主动修复面漆工厂喷漆室的气流均匀分散,构成层流状况。
高效空气烟气过滤器,这种过滤资料由挑选出的高性能、高强度纤维制成,并利用领先的逐级加密技术来保证其高度深化的容尘量与抱负的低阻力性能。高效空气烟气过滤器滤料通过充沛浸胶处理,因而可防止任何纤维掉落、走漏,并且即便体系处于轰动或温度不稳定的状况,此种滤料相同能过滤掉一切大于5um的粒子。滤料出风面特别致密、润滑,并且出风面还添加了一层无纺布滤网。这种构造使滤料坚持较高过滤功率、较高容尘量,一起还可添加滤的运用寿数,在运用SP-600G和JE-600G滤料时,除了可保证杰出的空气质量,由于滤料自身阻力相对较低,因而还可节省体系运转成本。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
关于德国爱科空调
想了解一下爱科空调一般的生产周期多少?国内都是在苏州那边生产么?售后服务怎么样呀?想和其他净化厂家进行对比一下。谢谢
