土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 室外水池设计超长问题
室外水池设计超长问题
发布于:2017-07-15 18:30:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现设计一个室外露天的现浇钢筋混凝土水池结构,长65m,宽45m,水深2m,请问大神:这样的水池如何考虑超长问题?要不要设置伸缩缝?如不设缝的话,如何考虑温度引起的结构收缩变形的影响?水池开裂漏水就麻烦了(《混规》要求露天的挡土墙、地下室墙壁等类结构伸缩缝最大间距为20m)
全部回复(3 )
  • dongfeng911
    dongfeng911 沙发
    不用设伸缩缝
    2017-07-17 12:53:17
  • dongfeng911
    dongfeng911 板凳
    采用补偿收缩混凝土,中间加一道2米宽的膨胀加强带,具体见JGJT178-2009 补偿收缩混凝土应用技术规程
    2017-07-17 12:52:17
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁承重
楼梯休息平台处不设置楼梯梁影响结构吗?
