正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
墙厚180,本来满足节点到节点距离1440以上就不是短肢剪力墙了,两个标准层同一个部位,输出的墙长都是1450,在SATWE配筋结果显示中一个为1450正常,另外一个就显示1426的长度,我想既然你这个位置比输入的数值少了24,那我回到建模把这个墙加长24好了。。然后从新计算,但是配筋结果还是显示1426,我真是醉了= =。我都检查不会是楼层组装标准层搞错了吧,啥都没错,谁告诉我一下这咋回事。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
