土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 95年多层老公房(老式公建房),如何区分进户电线的零线和地线
发布于:2017-07-14 18:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进户为三根线,L线用电笔就可以测出,回复不要扯什么颜色,95年的三线城市都是毛脚电工不会这么规范。
用钳形电流表来测量电流的方法来判别零线和地线,因为正常情况下零线中的电流等于火线中的电流,而地线中没有电流流过,除非发生漏电
方法:
进户三根线直接接在插座上,L线用电笔测试很好找出,L线接在插座的L孔,进户的另外两根线随便接在插座的N孔和PE孔内,将带三孔插座的用电器(表面金属)插在插座上,开启用电器工作,用钳形电流表分别去卡三根线,L线已知是哪根,另外两根卡住有电流的代表是N线,没有电流的代表是PE线。不知此法是否准确。
因为老公房的PE线如果与大地连接牢固的话,相线与零线及相线与PE线两者的电压均为220-238V之间(TT接地形式)
全部回复(10 )
  • 冰雨03
    冰雨03 沙发
    感谢楼主提供的资料,谢谢分享
    2017-07-20 19:15:20
  • co1486373762249
    找到屋内接地体。PE线对地无电压。N线会有些电压。或者对地电压低的做PE线。 每次都要验证码。好扯卵蛋。
    2017-07-20 18:41:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯配电回路的保护
GB50055-2011-3.3.2条规定,“每台电梯或自动扶梯的电源线应装设隔离电器和短路保护电器”。除此之外未要求设过载保护及其他保护。规范的意思是否是:每台电梯或自动扶梯的电源线仅装设隔离电器和短路保护,不需装设过载保护。另外,每台电梯或自动扶梯的电源线设置过载保护有何危害。敬请各位大虾指教。谢谢了。
