土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安装水地暖好还是暖气片好
安装水地暖好还是暖气片好
发布于:2017-07-14 14:11:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)
1、舒适度不同
暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。
2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;
3、空间利用率不同
空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
4、安装时间不同
水地暖是将地热管按照一定规格隐埋于地下的,所以水电改造完毕后水地暖施工必须进场,然后进行地面找平以及后续的刷墙贴砖。
暖气的安装时间相对来说会宽裕一些。刷完墙壁以后或者二次装修时都可以安装暖气,安装时需要考虑穿墙打孔。无论是暖气还是水地暖是个周期所花费的时间都不长,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。
5、使用寿命不同
水地暖安装后无人为损坏使用寿命不低于50年,但人为损坏修复起来比较麻烦。
暖气片的使用寿命通常为10年左右,安装成本与水地暖差不多。
所以到底是家装水地暖好还是暖气好主要还是看个人选择,就目前趋势来看新房装修如果条件具备的话面积越大选择水地暖越划算,目前很多新建楼盘卖楼时都自带水地暖,而暖气片则更适合快速制热,适合上班一族的年轻人以及二次装修的家庭。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气管弯头为什么会漏水
  在北方的冬天,暖气已经成为了人们都离不开的产品。而在南方,随着暖气逐渐的进入到人们的生活中,也被越来越多的消费者所接受。但是暖气一般情况下使用寿命比较长,但是多少都会有一些故障的发生,比如暖气管弯头漏水。那么,为什么暖气管弯头会漏水呢?有兴趣的朋友一起来看看吧。  暖气管弯头漏水的因素  (1)暖气管道管材的质量问题。大多数的水暖工程中的管材都设在相对荫蔽的地方,且管材、管件较多,加之一些管材在制造的进程中可能会存在一些瑕疵,在使用这些管材时,管道施工人员没有依照规则对管路进行分段试压,这样在长时间的负载运转下,就会出现漏水的问题。
