土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气管弯头为什么会漏水
暖气管弯头为什么会漏水
发布于:2017-07-13 16:52:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  在北方的冬天,暖气已经成为了人们都离不开的产品。而在南方,随着暖气逐渐的进入到人们的生活中,也被越来越多的消费者所接受。但是暖气一般情况下使用寿命比较长,但是多少都会有一些故障的发生,比如暖气管弯头漏水。那么,为什么暖气管弯头会漏水呢?有兴趣的朋友一起来看看吧。
  暖气管弯头漏水的因素
  (1)暖气管道管材的质量问题。大多数的水暖工程中的管材都设在相对荫蔽的地方,且管材、管件较多,加之一些管材在制造的进程中可能会存在一些瑕疵,在使用这些管材时,管道施工人员没有依照规则对管路进行分段试压,这样在长时间的负载运转下,就会出现漏水的问题。
  (2)管道施工过程中显示出来的质量问题。例如管道的接头接入问题,管道埋设的地址通常都是比较复杂的,管段之间的接头因为处理不过关,易出现防腐的情况,在长时间的运用下,就会发生漏水现象;管道在施工的进程中,其在埋设的时期质量把控不严,管道在铺设时,施工人员没有依照规则进行施工,就会发作管道沉降开裂的景象;再者因为埋设管道的地段长时间遭到一些重物的重压,使得管道的地段发生沉降,就会压得管道接头有些金属受不了压力的效果而开裂,也会出现漏水的;或者是因为管道施工和规划的请求很高,在施工进程中,管道规划的计划不能满足供暖的负荷,并且焊工的焊接技术达不到标准,管道在长时间承压运转下,管道接口也会出现漏水。
  (3)管道在平时的维护管理过程中也会出现一些问题。管道在运行的过程中,需要修理人员进行定时的修理,但一部分公司对管道并没有按规则进行修理,形成管道的老化失修,就会产生漏水现象。
  (4)一些水暖工程中的管道的衔接与处理没有依照标准进行。一方面是因为管道的螺丝扣的衔接比较松,就会对接口处进行重新套丝,因为套丝的过程没有依照标准进行,这样就会出现管道的接口不良,另一个原因是管道支架的装置也没有达到标准要求,就使得管道因为受力不均衡而呈现接口松动甚至断裂的情况;还有一种状况即是因为管道接口处的胶粘剂涂刷的不行均匀,致使接口粘结不结实;这些状况都会致使漏水。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    还行,学习了。
    2017-07-13 20:22:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖热力入口工作原理
那位高手帮忙分析下附件图纸中地暖热力入口工作原理,非常感谢!
