土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 测井电缆常用数据测量和断芯故障判断方法
测井电缆常用数据测量和断芯故障判断方法
发布于:2017-07-13 11:05:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
 测井电缆在日常生活中使用较多,接下来介绍下测井电缆的一些知识,包括测井电缆的一些相关数据的计算、坏点的判断方法。
  一、电缆的一些数据计算
  1、根据规程的要求,电缆的最大拉力一般情况下的话是不能大于新电缆额定值的50%。
  2、根据电缆的伸长系数测算卡点。
  电缆卡点深度计算:
  (1)到达现场,首先要做的第一步就是提到正常张力。
  (2)然后的话,接下来的话在井口法兰盘或者选择转盘水平面处的电缆上,做一个记号,记号记得要明显一点。
  (3)让张力增加0.5吨。
  (4)在井口法兰盘或者选择转盘水平面处的电缆上,再做一个明显记号。
  (5)接着要使用尺子测量出这两个记号之间距离的长短,用ΔL1来表示。
  (6)使张力再增加0.5吨,采用同样的方式做记号,算出两个记号之间的距离ΔL2。
  (7)根据Q/zCJ-J02-005-89表三电缆伸长系数,
  七芯电缆的伸长系数为1.32202 米 / Km / 吨。
  (8)使用测定好的的结果,然后的话采用下列公式就能够求出卡点深度:
  D = ΔL / ΔT Χ E
  说明:D = 遇卡深度(米)
  ΔL = 从转盘上量出的电缆伸长量(米)
  ΔT = 附加拉力(吨)
  E = 电缆伸长系数(米 / Km / 吨)
  (9)要特别注意的一点就是进行伸长测量时,不得比最大安全张力要大。
  (10)如果计算的遇卡深度何仪器在井下深度相比是一致的话,就是仪器卡;计算到的卡点深度比仪器在井下深度浅,就是电缆卡。
  D1 = D2 所测卡准确
  D2 > D1所测卡不准。
  举例:
  D1 = ΔL / ΔT Χ E = 1.983(米) / 0.5(吨) × 0.001322 = 3000米
  D2 = ΔL /ΔT Χ E = 3.966(米) / 1(吨) × 0.001322 = 3000米
  3、 最大安全张力的计算
  (1) 按规定拉力不要超过新电缆的50%。
  (2) 最大的安全张力
  = 正常测井张力 + (弱点定值 × 75% — 仪器在泥浆中的重量)
  (3) 举例:井深=3000米;正常张力=1.8吨;弱点定值=3吨;仪器在泥浆中的重量=0.1吨
  (4) 最大安全张力
  = 正常测井张力+(弱点定值×75%—仪器 在泥浆中的重量)
  = 1.8+(3×75%—0.1)
  = 3.95(吨)
  二、 电缆断芯故障的判断方法
  1) 用电容表检测
  2) 用一个表笔接外皮,另一个缆芯。
  3) 先要测量出一根好缆芯得出电容量。(在电缆长度已知,电容量已测出的情况下,是能算出1米的电容量的)
  4) 再测断芯的电容量,计算断芯位置。
  5) 例:已知电缆长度5600米,所测电容量0.71μF,
  0. 71/5600=0.0001267μF/米
  断芯所测电容量0.017μF
  0. 017μF/0.0001267=134.17
  即:电缆总长 X 断点电容数值 / 电缆总长电容数值= 断芯位置计算值为134米
  以上就是对于测井电缆的一些数据的计算方法和断芯故障判断方法的介绍,更多关于电缆相关知识的介绍,你可以问问专业人士,当然在本网站下面进行提问,也是一个不错的选择。
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    不错! 学习一下!!!
    2017-07-14 09:06:14
  • zzxxww1098
    zzxxww1098 板凳
    好资料,谢谢分享
    2017-07-14 08:29:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气照明平面图 怎么看使用的是单控开关还是双控开关?
电气照明平面图 可以看到元件是几联开关 怎么看使用的是单控开关还是双控开关?
