土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气照明平面图 怎么看使用的是单控开关还是双控开关?
发布于:2017-07-12 17:26:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气照明平面图 可以看到元件是几联开关 怎么看使用的是单控开关还是双控开关?
全部回复(12 )
  • langzi18520
    langzi18520 沙发
    同意楼上的说法
    2018-06-01 18:24:01
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    那年故乡天很晴 发表于 2017-7-16 21:40 请问数哪里线的根数啊。。。就是线管里的。他都有标识的。
    2017-07-17 21:18:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
辐照交联技术的应用
辐照交联技术是指通过化学方式或者是屋里方法实现大分子的交联反应,化学方式是指加入交联剂,物理方法是辐照,这两种方法使线性聚合物编程具有一定结构的聚合物的技术。更多的人认为交联技术是使用线圈的绞合完成的,这种方法是完全错误的。结合辐照交联技术与阻燃技术,他使所有制得的线缆材料都具有优良的阻燃性,较高的耐热性,,优秀的屋里机械性。通过辐照交联反应可以提高聚合物的各种优良特性,进而,提高他的阻燃性。化学交联,辐照交联功能的应用方法,聚乙烯电缆使用交联功能的,可以在普通的聚乙烯电缆材料中加入少量,挤出的电缆便是交联电缆。
