土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【BIM案例分享】中建二局:BIM技术让河北三河欧逸丽庭二期南区项目图纸交底有据可依
发布于:2017-07-13 10:44:13 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  项目概况:总建筑面积7.2万m2
  委托方:中建二局第一建筑工程有限公司
  两算对比:运用BIM系统,快速准确按楼层、构件、区域进行工程量统计汇总,对现场实际工程数据进行两算对比,分析原因,避免材料浪费。
  客户评价:过程中滚动对比分析,有效避免材料浪费,避免项目竣工才知道盈亏的弊端。
  工程量精算:根据现场钢筋成本管控、结算审计需要,运用BIM机电模型,快速统计开关插座的数量,结合现场实际,准确对开关、插座固定钢筋用量统计汇总,多专业BIM运用取得良好的经济效益。
  客户评价:这是我们以前经常忽略的部分,利用BIM把这部分钱找回来了。如果是大项目避免的损失则更大。
  图纸问题检查:通过专业工程师快速建模,结合BIM三维特点、软件系统自动检查功能,发现各专业的图纸问题达100条以上,为后期施工扫清了大量的图纸障碍,避免大量的返工等。
  客户评价:逼真的算量模型,结合已发现的问题,让图纸交底更清楚、更有据可依。
  (转载来源:鲁班软件官网)
全部回复(13 )
  • 北街南巷
    北街南巷 沙发
    感谢分享,学习一下
    2017-08-11 14:47:11
  • 迪卡普里奥
    感谢楼主的无私奉献
    2017-08-11 10:05:11
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
【BIM观点】理性认识BIM
理性认识BIM专栏人|刘立明BIM之热,大家都跃跃欲试。作为施工企业,对于BIM要有理性的认识,方能实现正确的应用。专栏之序:2010年,笔者所供职的企业开始接触BIM,从开始的激动兴奋、到中间的茫然无助、再到后来的逐步清晰坚定,在推动实施BIM的道路上,走过了许多弯路,付出了很多的辛苦,同时也积累了宝贵的实施经验。笔者被任命为BIM实施推广的负责人,三年摸索,借此专栏,分享一点感慨与经验。
