土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 装修遇到野蛮施工,切断预制板钢筋
装修遇到野蛮施工,切断预制板钢筋
发布于:2017-07-12 23:24:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
情况是这样的,房子是1999年修建的砖混结构楼,预制板楼板,装修时电工为走灯线,板底跨中切了横槽,深度1.5厘米左右。楼板为3.3x0.5米4孔预制板,查图集得知应该是6根5mm冷拉钢丝配筋。最严重的一块板切断两根钢筋。
现已经做粘贴碳纤维加固。对于加固措施,不同的结构工程师有不同的见解。有的说加固之后不但可以恢复承载力,而且还变得更强。有的说能保正常使用的安全,但是遇到地震肯定从切缝断裂。还有的说,加固只是心理作用,起不到什么作用。谁说的对?哪里可以找到相关理论依据呢?
  • co1499870154961
    槽是二次装修时新切的,切完之后被业主发现,停工观察了半年。楼板没有裂缝也没有变形。做了加固。
    2017-07-14 13:30:14
  • 洞房不败之玉女
    都这么多年的老房子了,加固起不了什么作用了
    2017-07-14 11:52:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构承重墙开洞如何加固
房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
