土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构承重墙开洞如何加固
房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
全部回答(4 )
  • bigboss0529
    图集《15G611》第70,71页关于洞口加固,怎样计算构件尺寸呢?
    2017-08-10 14:43:10 来自 PC 评论 举报
  • z1134813089
    看这个房型,楼板是不是预制板?如果是预制板纵向布置的话,上面那个小的红框的墙开洞问题不大。下面开洞的那片墙需要适当加固,可以考虑设钢梁,撑住洞口上面的墙。
    不知道楼主哪个地区,这样装修敲墙最好考虑下风险。上海地区装修破坏承重结构被发现要恢复的。
    2017-07-20 10:41:20 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
