土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家庭必备工具——卷尺的分类及读数方法
家庭必备工具——卷尺的分类及读数方法
发布于:2017-07-12 14:40:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
卷尺是日常生活中常用的工量具。 大家经常看到的是钢卷尺,建筑和装修常用,也是家庭必备工具之一。
卷尺的主要类型为钢卷尺,其次是纤维卷尺,就是京博云商中常常看到的皮尺,很多人说是布尺,还有就是腰围尺(裁缝尺、量衣尺都属于此类)。其材质是PVC塑料和玻璃纤维,玻璃纤维能防止在卷尺的使用过程中被拉长。
它们的读数方法如下:
皮尺的反面是市制刻度:市尺,市寸;一般卷尺上的数字分为两排,一排数字单位是厘米/CM,一排单位是英寸,1CM约等于0.3937英寸,1英寸约等于2.54CM,所以两个数字相距较短的数字单位是厘米,较长的为英寸,单位厘米的数字字体也比英寸的小,使用中一般用厘米作为测量单位。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
瓷片电容读数方法
瓷片电容的容量识别方法(根据标识计算电容容量的方法)如下: 瓷片电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3 种。 电容的基本单位用法拉(F) 表示,其它单位还有:毫法 (mF) 、微法 ( μ F)/mju:/ 、纳法 (nF) 、皮法 (pF) 。其中: 1 法拉 =1000 毫法 (mF) , 1 毫法 =1000
