土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 瓷片电容读数方法
瓷片电容读数方法
发布于:2017-07-12 08:53:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
瓷片电容的容量识别方法(根据标识计算电容容量的方法)如下:
瓷片电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3 种。
电容的基本单位用法拉(F) 表示,其它单位还有:毫法 (mF) 、微法 ( μ F)/mju:/ 、纳法 (nF) 、皮法 (pF) 。其中: 1 法拉 =1000 毫法 (mF) , 1 毫法 =1000 微法 ( μ F) , 1 微法 =1000 纳法 (nF) , 1 纳法 =1000 皮法 (pF)
瓷片电容的电容量一般以pF ( 10 的 -12 次方 F )为单位,早期产品多采用直接标注,如 1000p 、 220p 等;现在一般以常用指数表示法,如 102 、 221 ,前两位数是电容量的有效数字,后一位数是后面添零的个数,如 102 表示有效数是 10 , 2 表示后面再添 2 个 0 ,即 1000pF ; 221 表示有效数 22 , 1 表示后面再添 1 个 0 ,即 220pF 。
1 、容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如 10 μ F/16V ;
2 、容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示;
字母表示法:
1F=10^6uF=10^12pF
1F = 1000000μF
1m=1000 μ F
1P=1pF (如 470P=470pF )
1P2=1.2PF
1n=1000PF ;
数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF 。
如:
102 表示标称容量为 10 × (10^2)pF=1000pF= 0.001 μF;
103 表示标称容量为 10 × (10^3)pF=10000pF= 0.01 μF;
104 表示标称容量为 10 × (10^4)pF=100000pF= 0.1 μF ;
105 表示标称容量为 10 × (10^5)pF=1000000pF= 1 μF;
470 表示标称容量为 47pF ;
223 表示标称容量为 (22 × (10^3))pF (即 22000pF );
224 表示标称容量为 (22 × (10^4))pF (即 220000pF ) =0.22uF
安规电容和高压陶瓷电容容量误差用符号F 、 G 、 J 、 K 、 L 、 M 来表示, 允许误差分别对应为± 1% 、± 2% 、± 5% 、± 10% 、± 15% 、± 20% 。
瓷片电容, 瓷片电容读数 ,JEC 瓷片电容 ,JEC 瓷片电容厂家
瓷片电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,容量大的电容其容量值在电容上直接标明,容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
律生活:商业保险和社会保险的主要区别有哪些?
商业保险与社会保险的主要区别在于:(1)商业保险是一种经营行为,保险业经营者以追求利润为目的,独立核算、自主经营、自负盈亏;社会保险是国家社会保障制度的一种,目的是为人民提供基本的生活保障,以国家财政支持为后盾。(2)商业保险依照平行自愿的原则,是否建立保险关系完全由投保人自主决;而社会保险具有强制性,凡是符合法定条件的公民或劳动者,其缴纳保险费用,接受保障,都是由国家立法直接规定的。(3)商业保险的保障范围由投保人、被保险人与保险公司协商确定,不同的保险合同项下,不同的险种,被保险人所受的保障范围和水平是不同的,而社会保险的保障范围一般由国家事先规定,风险保障范围比较窄,保障的水平也比较低。这是由它的社会保障性质所决定的
