土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 结构加固材料一览及使用说明
结构加固材料一览及使用说明
发布于:2017-07-11 17:31:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
结构加固是指房屋在长期居住过程中承受风雨侵蚀、外在破坏形成缺陷,从而利用结构加固材料修复的一种加固方法。结构加固可以分为两种,一种是对房屋缺陷进行加固,一种是为了满足房屋一定的抗破坏力,如抗震加固等。
结构加固材料简称加固材料,是指土木工程材料领域中,为了满足结构新的使用要求以及安全性要求,对原结构件进行加固补强措施时所采用的材料。
一般情况下,结构加固材料可以分为以下几种:
结构加固材料:碳纤维复合材
碳纤维复合材是利用碳纤维丝制成的补强材料,包括碳纤维布、碳纤维板等。碳纤维复合材具有优越的力学性能,高抗拉强度,高弹性模量,且自重轻,能包裹不同外形的构件,能在不同的工作环境中施工,是很多客户青睐的结构加固材料。
结构加固材料:结构胶
又称结构胶,指用于承重结构、构件胶接的、能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂。结构胶包括碳纤维胶、结构粘钢胶、结构灌注胶、植筋胶等。结构胶一般分A、B组份,在使用时应搅拌均匀,不留气泡。结构胶无毒无味,但在夏季气温高的时候会偶发轻微过敏现象,工人在施工时应做好防护措施,现场注意通风。
结构加固材料:裂缝修补系列
裂缝修补系列结构加固材料是针对结构因各种原因而出现的裂缝进行修补的,应注意的是,0.05mm以下可视为无害裂缝,宽度超过0.1mm的裂缝要及时修补,具体表面修补还是压力灌注修补要视裂缝宽度而定。
结构加固材料在今天越来越受到重视,因为人们的安全意识在逐渐提高,以上是小悍总结的结构加固材料,希望对您采购有所帮助。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
  • 21乀home
    21乀home 沙发
    学习了,谢谢分享
    2017-07-12 14:49:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
梁选筋、配筋技巧
1.梁配筋平面图的底版采用结构平面布置图,建议除板厚标注、配筋加筋、构柱编号、次梁定位、节点编号以外,其他的图层线都应与平面布置图一致。 2.梁配筋放大原则:超静定次数越多,放大系数越小;超静定次数越少,放大系数越大。这样,悬挑梁和单跨梁、框支梁应适当放大,大跨度梁可适当放大。其它梁配筋可以少放大甚至不放大。楼梯间的梯梁梯柱布置与平面输入可能有不符,楼梯边梁应考虑这些原因,适当放大。另,注意三跑四跑楼梯,荷载不要漏。
