土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 梁选筋、配筋技巧
梁选筋、配筋技巧
发布于:2017-07-11 17:26:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.梁配筋平面图的底版采用结构平面布置图,建议除板厚标注、配筋加筋、构柱编号、次梁定位、节点编号以外,其他的图层线都应与平面布置图一致。
2.梁配筋放大原则:超静定次数越多,放大系数越小;超静定次数越少,放大系数越大。这样,悬挑梁和单跨梁、框支梁应适当放大,大跨度梁可适当放大。其它梁配筋可以少放大甚至不放大。楼梯间的梯梁梯柱布置与平面输入可能有不符,楼梯边梁应考虑这些原因,适当放大。另,注意三跑四跑楼梯,荷载不要漏。
3.梁配筋尽量配一排;配筋大可考虑配两排;尽量避免在简单的梁里出现三排钢筋因外排钢筋更有效。另可以定个这样的原则,梁高470以内不允许出现三排钢筋的配法。
4.拉通筋尽量可以用小的钢筋,应用在住宅等小跨度梁里。多直径搭配直径差距不宜超过两级。如果在公建、商铺等跨度较大、荷载较大的梁中,尽量用大钢筋拉通,以减少根数,达到第3条的要求。
5.第4条拉通筋用小的时候,局部可考虑2ф16+2ф20、2ф16+4ф20这样的配法,以满足配筋要求以及第3条要求;梁端支座如果宽度240,尽量用16及以下的支座筋,满足锚固平直段0.4LaE的要求。
6.局部薄弱部位和屋面可考虑3根面筋拉通,或者局部加强。
7.梁底筋有条件的尽量用3根,比如原来配2ф16,可考虑配成3ф14。小梁可配成2ф14。
框架梁建议梁底不少于3ф14。
8.顺梁方向支座(墙、柱)宽度为240时,梁纵筋单排尽量不超过3根。支座宽度大于梁宽不受此限制。
9.隔墙下小梁和简支次梁,其架立筋和支座筋可用2Ф12。局部梁支座或与剪力墙搭牢的小梁计算负筋较大,实际配筋减小时,应注意本梁的调幅以及相关搁置梁抗扭、抗弯的受力变化。
10.注意双节点柱的计算,以及两个方向梁计算与配筋的变化,可考虑实际受弯情况和约束可能人为调整。
11.要注意:标准层的梁高,到最上一层和最下一层(特别是下面与商铺交接的部位)是否有必要和标准层一样,这样可以减少一些不必要的变截面和过小截面。
12.梁布置原则:合理的梁布置可以使结构的超静定次数增多,梁平面布置是控制次梁级数。少出现3级次梁,避免4级次梁。楼电梯间前室、过道、门厅梁布置要考虑今后装修。尽量避免直接对门和打破一个开敞空间的梁布置。
13.配筋时应注意同一跨梁内上下钢筋是否匹配、相同或类似部位梁钢筋是否一致(同层和不同层)、主梁和次梁钢筋是否协调。
14.梁宽350及以上采用4肢箍,上下钢筋应大于等于4。跨中部位面筋可用2根拉通筋+2ф12。
15.附加箍筋和吊筋不可漏,注意:a.作为算跨数的依据;b.改梁箍筋是有可能会改变吊筋大小或有无;C.商铺、大跨次梁、共建、梁上立柱往往有吊筋。
16.注意框梁KL和连梁LL的区别(数据显黄为LL),箍筋构造不同。
17.圆弧梁以及侧边无楼板梁的计算与结果判断。注意扭矩折减系数,参数经常是用0.4。解决办法:为这些梁a.修改折减系数和梁刚度放大系数;b.圆弧梁输入多节点。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
全部回复(8 )
  • 心有太阳是晴天
    很不错的资料,谢谢分享!
    2017-11-09 17:35:09
  • 龙王干土木
    资料很好,学习了!
    2017-11-06 11:04:06
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑植筋专用胶怎样达到植筋效果?
建筑植筋专用胶,顾名思义就是在建筑植筋加固时专门用的一种结构胶,比如下图的增大截面植筋,用的就是建筑植筋专用胶---改性环氧注射式植筋胶。 那么,这种改性环氧注射式植筋胶在使用时,怎样发挥其性能呢? 1.顽强持久,坚韧不拔 胶体布满富有弹性反应型球状体,不仅有强度,有黏度,还有韧性。 2.抗拉拔 胶体具有延展性而不容易破碎,当碰到有很大拉拔力的时候,能够随着时间增长而逐渐恢复原样。
