土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调变频节能概述
中央空调变频节能概述
发布于:2017-07-11 16:45:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并旦留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加我或减醍,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负栽变化作出相应调节,存在很大的浪费。
  模块式空调机房设备,涉及的动力输配系统中的水路的流置与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、离压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而旦还可能造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。
  因水泵采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍, 一台15KW的电动机其起动电流将达到100A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降。
  起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、隹道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。
  综上,为了解决这些系统问题,以及为了节约能源和减少运行费用,需使水泵随藿负栽的变化调节水流置并关闭旁通,采用成熟的变频器及相关控制来实现系统的节能改造,以便达到节能降耗和延长电机、接绒器及机械散件、轴承、阀门、管遒的使用寿命的目的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风系统有管道和无管道的区别
新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道新风系统和无管道新风系统两种。 管道新风系统管道新风系统由新风机和管道配件组成,室外空气经过新风机净化后引入室内,室内的污浊空气通过排风口管道排出室外。在市场上大多数管道新风系统是双向流新风系统,即强制进风和强制排风。特点:1、集中通风,风量可控。2、可将进出风口分布到各个房间,通风和净化效果更为显著。
