土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 怎么导入轴网及柱
怎么导入轴网及柱
发布于:2017-07-10 16:50:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM2010-V32怎么将CAD的轴网及柱导入成模型
30.87 万条内容 · 562 人订阅
用PKPM设计桁架系列问题
1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。 2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。
