土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 用PKPM设计桁架系列问题
用PKPM设计桁架系列问题
发布于:2017-07-09 13:23:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。
2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。
3、檩条和桁架的连接,PKPM没有出这个大样图,找图集找死了都找不到这个大样。桁架的尺寸很小,那按道理应该是不能用螺栓连接,因为端距不够2d,难道用焊接?
最近要做一个桁架,非常的急,以上问题希望知道的朋友帮忙回答一下,万分感谢!
全部回复(3 )
  • 征程思远
    征程思远 沙发
    只要计算结果,施工图自己画,因为PKPM施工图节点较缺乏,较成熟的只钢框架和门钢,其他的节点只有自己画,另建议各位不要太依靠软件,有了有限元结果就可以做设计,画施工图。
    2017-10-12 15:17:12
  • cyb0723
    cyb0723 板凳
    2017-07-19 11:20:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
分享:PKPM建模重难点
PKPM建模重难点
