土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 超实用!如何做建筑基础加固?
超实用!如何做建筑基础加固?
发布于:2017-07-10 16:27:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
房屋建筑基础不牢固,出现沉降状态,随时都有可能发生建筑灾害,一旦建筑出现病害,则会危及人们的生命财产安全,为了不产生不必要的伤害,需要对建筑基础加固。
我国对既有建筑地基基础加固技术的全面研究还处于发展阶段,也取得了一些成果,且发展迅速。简单来说,建筑物地基加固的方法主要有扩大基础底面积法、注浆加固法、高压喷射注浆法、灰土挤密桩法、深层搅拌法、硅化法、碱液法等。
按照加固原理的不同,可以把这些方法分为四大类。
1、加大基础底面积法
基础加宽加固技术是一种设计简单、施工工艺成熟的加固技术,是采用混凝土或钢筋混凝土加大已有基础底面,减少作用在地基上的接触压力,降低地基土中的附加应力水平,以减少沉降量或满足承载力和变形的要求。
常用的加大基础底面积法有基础加固、基础直接加宽和扩大、外增基础。
2、加深基础法
加深基础加固法是通过在原基础下设置墩式基础,使基础坐落在较好的土层上,以满足承载力和变形的需要,它是直接在被托换的建筑物的基础下挖坑后浇筑混凝土墩的托换加固方法,也称坑式托换,墩式托换。主要适用于地基浅层有较好持力层、地下水位较低的场地。
加深基础法是一种受力明确、施工操作简便的加固技术,是通过基础下假设混凝土墩使荷载传递到较好的持力层,由于托换工作大部分是在建筑物外围进行的,在施工期间建筑物仍可以正常使用。缺点是施工周期较长,不能再地下水位很高或者流动性土层中使用。
3、加桩托换原基础
加桩托换原基础,也被称为桩式托换,是既有建筑物地基基础加固过程中比较常见的一种,是通过在原基础下设置预制桩基础或灌注桩基础,使基础坐落在较好的土层上,以满足承载力和变形的需要。一般用于处理软土地基、有地下工程需要或者有临近工程影响的情况。
常用的加桩托换原基础有坑式静压桩托换、锚杆静压桩托换、树根桩托换、灌注桩托换。
4、灌浆加固
在建筑物基础之下,直向或斜向钻孔或打入管桩,通过孔眼及管孔,用一定压力把各种浆液(加固剂)灌人土层中,通过浆液凝固,把原来松散的土固结为有一定强度和防渗性能的整体,或把岩石裂缝堵塞起来,通过对建筑物地基土改良,使原有土层与浆液发生化学与物理反应,而使土体胶结,再经过一系列的机械作用,改善土体自身结构和性能,提高建筑物地基承载力,使建筑物地基能够满足上部结构传来的荷载作用,保证建筑物地基稳定。
灌浆加固一般可分为静压灌浆和高压喷射灌浆二类。静压灌浆又可分为填充灌浆、裂缝灌浆、渗透灌浆和挤压灌浆等;高压喷射灌浆又有旋转喷射灌浆和定向喷射灌浆之分。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
高层外墙瓷砖竟成“致命诱惑”?背后真相是什么?
近年来,“高层外墙瓷砖安全隐患”连续报道备受关注,建筑专家预测,如果不采取有效措施,未来几年,高层掉瓷砖现象将更加严重。 为什么很多人选择贴有瓷砖的房子?知情人士透露与外墙涂料相比,色彩美观、使用寿命长,是高层贴瓷砖的最大优势。如果不脱落的话,瓷砖外饰面几十年都能保持光泽,不用翻新,只用定期清洗表面即可。而外墙涂料中多为有机成分,容易老化,使用寿命比较短,一般5~10年就需要翻新,如果按70年产权计,至少需翻新7次左右。
