土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 高层外墙瓷砖竟成“致命诱惑”?背后真相是什么?
发布于:2017-07-10 15:40:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
近年来,“高层外墙瓷砖安全隐患”连续报道备受关注,建筑专家预测,如果不采取有效措施,未来几年,高层掉瓷砖现象将更加严重。
为什么很多人选择贴有瓷砖的房子?知情人士透露与外墙涂料相比,色彩美观、使用寿命长,是高层贴瓷砖的最大优势。如果不脱落的话,瓷砖外饰面几十年都能保持光泽,不用翻新,只用定期清洗表面即可。而外墙涂料中多为有机成分,容易老化,使用寿命比较短,一般5~10年就需要翻新,如果按70年产权计,至少需翻新7次左右。
凡是有利必有弊,瓷砖脱落问题成了大家担心的事。“买房时,销售人员告诉我外立面是瓷砖贴的,上档次。”某小区业主说,刚搬家时,看着崭新的外墙面,的确比附近“刷涂料”的楼房漂亮。可时间一长,问题就来了,“一刮风下雨砖就掉,今年还把邻居的车给砸了。”
专家表示,使用瓷砖的小区,如果本身质量不合格,再长时间经历风吹日晒、暴雨冰雹、地震等自然侵蚀,剥落得会更严重。如已有剥落而不及时修补,产生的缝隙更容易进水,瓷砖受雨水侵蚀后更易脱落,掉瓷砖的面积和现象将更普遍。
外墙砖脱落原因分析:
1、外墙面砖长期暴露于大气中,经历风吹、日晒、雨淋、冷热变化等作用,在这些外界自然环境的长期反复作用下,面砖粘接层发生开裂、空鼓、剥落、墙面开裂等现象。
2、贴砖施工时环境温度较大,墙砖及基层较干燥,粘接层失水较快,又未进行及时洒水养护,粘接水泥未正常水化,导致后期粘接层未达到粘接强度,造成起鼓脱落现象。
3、墙面要设置伸缩缝,最好使用分隔条,分隔条按照1000×2000或2000 ×2000方式分布。这样既可保证外墙美观,又可兼做伸缩缝的作用,减少外墙剥离破坏。
4、防水层施工时,找平层是否有起砂、开裂、浮浆现象,如未进行处理,就会导致防水涂膜与基层分层,防水涂料同时受基层的干燥程度影响,环境温度过高时应向墙面喷水湿润基层,这样防水灰浆涂膜就不会失水,能正常反应,不会粉化。
宝斯隆教您解决方法:
1、清理墙砖脱落范围基面,采用钢丝刷打磨处理浮砂,清理至坚实部位。
2、重新对处理范围基面喷水,采用堵漏产品抹平压实,养护达到强度后再进行下步施工。
3、再重新涂刷聚合物防水灰浆涂膜,达到该范围防水层的整体性,涂膜施工前确保基层湿润,保证涂膜反应固化过程中不失水。
4、涂膜完全固化达到强度后,再粘贴外墙砖,粘贴前对墙砖进行洒水润湿,粘贴后进行湿润养护。
没想到外墙瓷砖一不小心就成了“致命诱惑”,平时生活中还是要多加防范于未然,你们说呢?
  • 依依北方
    依依北方 沙发
    饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m;抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙面砖粘贴工程。
    2017-10-18 15:44:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
各种石材名称图集
各种石材名称图集
