土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ (求助)高压断路器的选择?
(求助)高压断路器的选择?
发布于:2007-11-27 11:27:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
选择断路器时会从以下三个方面来选择:
1、由计算电流来选择断路器的额定电流;
2、断路器的短路整定电流应躲过正常工作启动电流;
3、按最大短路电流来校验断路器的分断能力。
在实际工程中,我们都只做到了前两个方面,怎么样计算最大短路电流呢?
比如:10KV/400V的三相变压器,容量为2000KVA,计算电流大概为115A,我选择的高压断路器为630A的,可被认定为不合格,说还要计算变压器的最大短路电流来校验,校验后应选1250A的高压断路器。
全部回复(7 )
  • weir316
    weir316 沙发
    设计的是民用项目。
    有的书上说一般10KV真空高压断路器的额定开断电流值为20KA、25KA、31.5KA、40KA,分别对应高压断路器的额定电流630A、1000A、1250A、1600。
    2000KVA的变压器,最大短路电流为26KA,所以应该改选用1250A的高压断路器。
    我知道如果凭设计经验值选择断路器的话,都是能适用的,但就是想弄明白这个最大短路电流怎么计算的,以后遇到相同的问题时不至于总靠经验值吧?
    2007-11-28 14:43:28
    赞同1
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    不知道你用在什么地方,各种场合对断路器的要求不同。
    我们一个项目630、1250、1600的变压器都选择了1250A的断路器,开断选择的是31.5KA,也遇到在一个会展项目1600KVA的变压器选择了630A,开断25KA的断路器。一般民用项目可以选择小些,工业项目往往需要选择大一些的。
    2007-11-27 18:16:27
    赞同1
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
家里一个电热壶一插插头断路器就跳闸
家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题不知道到底什么地方出问题了?请高手给予帮助
