土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 家里一个电热壶一插插头断路器就跳闸
家里一个电热壶一插插头断路器就跳闸
发布于:2007-11-26 15:20:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题
不知道到底什么地方出问题了?
请高手给予帮助
全部回复(60 )
  • wangweily2008
    wangweily2008 沙发
    一般家庭那来的摇表呀,再说他也不是做电气的。呵呵。实在不行就叫个懂得人看看了。
    2009-06-02 23:00:02
  • xgxydl
    xgxydl 板凳
    估计是水壶插线孔那打火了,短路现象会出现用户开关跳闸的!!!
    2009-06-02 15:47:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
DW-45万能低压断路器的开距达不到要求
相同的几台DW-45/3200A以上智能型万能低压断路器的开距不同,不能达不到标准要求。请问有人知道原因和改进方法嘛?(相同指使用的部件出自同一厂家,由同一人装配)特别是6300A的,不管3+4和3+3。只有单边能达到要求
