土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 墙面装修的4大注意事项
墙面装修的4大注意事项
发布于:2017-07-10 10:09:10 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
墙面工程是家庭装修中的重要组成部分,要想把自己的家装修得尽善尽美一些,不妨试一试以下四种方法。
一、刷乳胶漆。这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷乳胶漆,乳胶漆是目前墙面处理的主流。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。
  这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,施工时要注意通风,施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住,以免家人的健康造成伤害。
  二、墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。墙纸的施工,最主要的关键技术是防霉和处理伸缩性的问题:
  1)防霉的处理。墙纸张贴前,需要先把基面处理好,可以双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后,再刷上一两遍的清漆,然后再行张贴。
  2)伸缩性的处理。墙纸的伸缩性是一个老大难问题,要解决就是从预防着手。一方面一定要预留0.5mm的重叠层,有一些人片面追求美观而把这个重叠取消,这是不妥的。另外,尽量选购一些伸缩性较好的墙纸。
  三、装饰面板。墙面整体都铺上基层板材,外面贴上装饰面板 ,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样处理的墙面既平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。
  四、瓷砖。是目前装修中的一大项目。瓷砖多数应用于厨房、厕所和阳台等地方的墙面。瓷砖装修的最大优点是耐脏,其中一个主要问题是防水层的处理。因为在厨房和厕所这些地方多数有用水的问题,所以墙面的防水更应高度注意。没有做防水的新房子或者需要更换瓷片的旧房子,都需要重新做防水层。
  • co1499330817516
    学习学习了……
    2017-07-12 11:59:12
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主好资料分享
    2017-07-11 05:03:11
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
装修工艺篇:墙面抹灰工艺整合篇
  无论是砌墙还是粉刷墙面,抹灰都是第一步流程,如果操作不当,可能会影响后续步骤的使用,必须要充分重视。第一层抹灰或扎基层处理时,如果墙面比较光滑,可以先通过毛化处理后才再抹灰。那么墙面抹灰工艺是什么呢?装修工艺篇:墙面抹灰工艺整合篇  1、贴饼、冲筋,在门口、墙角、墙垛除立线垂直,弹好准线,套方抹灰饼,冲筋找规矩。  2、抹底灰和中层灰,可根据墙面基体的不同,先抹一层胶粘性水泥砂浆,然后再抹水泥砂浆,每一层抹灰厚度在5-7mm之间,每抹完一层要等达到相应强度才能进行下一层抹灰。
