土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 装修工艺篇:墙面抹灰工艺整合篇
装修工艺篇:墙面抹灰工艺整合篇
发布于:2017-07-10 09:30:10 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  无论是砌墙还是粉刷墙面,抹灰都是第一步流程,如果操作不当,可能会影响后续步骤的使用,必须要充分重视。第一层抹灰或扎基层处理时,如果墙面比较光滑,可以先通过毛化处理后才再抹灰。那么墙面抹灰工艺是什么呢?
装修工艺篇:墙面抹灰工艺整合篇
  1、贴饼、冲筋,在门口、墙角、墙垛除立线垂直,弹好准线,套方抹灰饼,冲筋找规矩。
  2、抹底灰和中层灰,可根据墙面基体的不同,先抹一层胶粘性水泥砂浆,然后再抹水泥砂浆,每一层抹灰厚度在5-7mm之间,每抹完一层要等达到相应强度才能进行下一层抹灰。
  3、抹罩面灰,要等底层砂浆的强度达到七八成以上才能进行罩面灰工序,如果是已经完全干透,则要先用水湿润,刷上一层比较薄的素水泥浆,再抹罩面灰。抹之前还应确认底层砂浆没有裂缝、空鼓等情况,有这种情况的需要返修后才能进行罩面灰抹灰。
  4、养护,抹灰工程完成后24小时要进行喷水养护。
  从第一道工序到最后完成,墙面抹灰工艺的每一步骤都需要细心进行,好的墙面,在装饰装修时也会更加简单。
  无论是采用哪种施工模式,业主定期前往装修现场进行查看是必不可少的环节,如果是墙面抹灰阶段,要提醒自己把握好下面几点,减少走装修冤枉路。
  1、抹灰时使用的水泥最好是硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥的强度要大于32.5级,要查看相关的合格证书。不同种类、强度的水泥不能混合使用。
  2、水泥砂浆中的砂子用中砂最好,使用前先筛过一次,将杂物清掉。要到的石灰膏熟化期要大于15天,罩面用磨细生石灰粉熟化期要大于3天。将水泥砂浆配置好后,要及时使用完,最好是在初凝前,结硬后就不能使用了。
  3、抹灰前先把基层处理好,将墙面的灰尘、附着物等清理干净并洒水湿润后才能开始施工。混凝土砌体的应该凿毛或湿润后涂上一层有加入适量胶粘剂的水泥砂浆;加气混凝土砌体的墙面,湿润后要刷界面剂,同时抹水泥砂浆。
  4、抹灰要保证与基层的牢固,要等前一层完全凝结牢固后,才能开始下一层的抹灰。最底层抹灰层强度要比外面的大。
  5、在墙面交接的地方,要注意抹灰层的防开裂处理,可以通过贴胶带或者加入细金属网等来解决。
  6、进行大面积的抹灰时,要设置好标筋,制作标准灰饼,找规矩、找阴阳角、找方正这些步骤不可省略。
  7、抹灰后24小时要进行养护,防止撞击、水冲等情况影响到抹灰层。冬天施工的要注意不能再5摄氏度以下施工,抹灰层出凝前是不可以受冻的。
  在监工的时候,只要施工队对这几个关键点都做到位,基本就不用担心质量问题,最主要还是业主自己要先了解,才有可能知道哪些做得不到位。
  在不清楚墙面抹灰工艺的时候,怎么样才能做好验收工作呢?只要清楚知道质量标准是什么,就可以轻松搞定这一工序。
  1、抹灰前要处理好基层,浇水湿润。做灰饼要注意开间轴线的均匀,间距不能过大。
  2、抹灰用到的材料质量要符合要求,要注意检查水泥的凝结时间和安定性,砂浆的调配要符合设计要求。
  3、抹灰工程是分层进行的,如果总体的施工厚度大于35mm,就要增加相应的加强措施。在不同的材料交接处抹灰时,要有防开裂处理,采用细金属网时,注意网与基体的搭接宽度不能小于100mm。
  4、抹灰层要粘接牢固,施工后不能出现空鼓、脱层等情况,面层应无爆灰和裂缝。
  5、抹灰之后的效果应该是光滑平整的,分格缝清晰。工艺较高的抹灰,表面处理光滑平整外,颜色要均匀,没有抹纹,分格缝和灰线是清晰美观的。
  6、抹灰层的总厚度要按照设计方案要求,水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上,罩面石膏灰不能抹在水泥砂浆上。
  7、分格线的设计要与设计时一致,宽度和深度均匀,表面是光滑的,棱角要整齐。
  8、抹灰时护角、孔洞、槽等附近要整齐、光滑,管道后的抹灰表面要平整。
  9、有排水要求的要做好滴水线,内高外低,宽度和深度都要大于10mm为宜。
  墙面抹灰工艺验收工作是繁琐的,每一个细节都不能放过,将这几个方面做好的抹灰工程,一般都不会有大问题。
全部回复(3 )
  • co1499330817516
    很好的资料,谢谢楼主分享。
    2017-07-12 12:00:12
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主好资料分享
    2017-07-11 05:02:11
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
广州餐厅装修设计中如何做防水
广州餐厅装修设计中如何做防水 通常在广州餐厅装修设计方案中大家只重视其造型各异的设计,而忽略了在广州餐厅装修设计中容易被遗忘的防水作业。防水作业在广州餐厅装修设计中的作用,较之于其他类型的装修要大的多。如果餐厅装修中防水没有做好,特别是厨房防水没做好的话,将来在营业过程中会增加很多麻烦,更有可能造成后期返工的后果。下面餐饮空间就广州餐厅装修设计防水需要注意的几点注意事项来谈谈防水怎么做。
