土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 广州餐厅装修设计中如何做防水
广州餐厅装修设计中如何做防水
发布于:2017-07-08 16:05:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
广州餐厅装修设计中如何做防水
通常在广州餐厅装修设计方案中大家只重视其造型各异的设计,而忽略了在广州餐厅装修设计中容易被遗忘的防水作业。防水作业在广州餐厅装修设计中的作用,较之于其他类型的装修要大的多。如果餐厅装修中防水没有做好,特别是厨房防水没做好的话,将来在营业过程中会增加很多麻烦,更有可能造成后期返工的后果。
下面餐饮空间就广州餐厅装修设计防水需要注意的几点注意事项来谈谈防水怎么做。
首先要做好二十四小时闭水实验,其次墙面必须要磨平,最后各个面的交接处要处理好。很其实闭水时间大部分装修公司都知道,不过有些不负责任的公司为了节省时间和人力,会减少闭水实验的时间,这样虽然能加快施工进度,但是却留下了很大的隐患。业主应该选择具有装修资质并且口碑较好的餐厅装修公司,或者在防水时,亲自监督做闭水实验,这样能够避免今后不必要的麻烦,减少相应的损失。
闭水实验做完之后,要对基层做处理,把一些浮土和水泥清理干净,要让地面保持平整和干燥。只有地面平整了,涂刷防水层的时候才能均匀,厚度一致,不容易出现渗漏。做完基层后开始做防水。一般在做防水层时,大家都疏忽一个问题,就是防水层的基层;认为只要买了材料做上就是了,其实不然;基层不好再好的材料做上去都不能保证防水的效果;所以基层不好坏对防水起到很重要的作用;对基层的要求是,不起沙,没裂缝,平整、没空鼓;不同的材料对基面的潮湿度还有不同的要求;如果地面开槽埋管要修补好后才可以做防水层。
防水层的质量要求防水层厚度不小于1.6MM;餐厅厨房防水材料的用量一般每平方不少于2公斤(防水涂料),做防水层必须要保证防水层的厚度或防水材料的用量;足够的用量是保证防水层厚度。防水层达到规定的厚度才能保证防水的真正的效果。水层做好后要有五到七天的固化期,所以帖面砖要五到七天后做,在此期间要做好防水层的保护;尤其是在帖面砖时要注意保护好防水层。
平地上的防水比较容易做,在使用的过程中接缝处是最容易漏水的,所以在做防水的时候,业主要监督好工人,把各个交接处清理干净,多涂刷几次防水材料。特别需要注意的地方就水管和地面的连接处,墙角处等。
综上所述,广州餐厅装修设计中防水工作是一个需要注意细节的流程,希望广大业主在了解防水过程的同时,在选择餐厅装修公司的时候一定要选择具有装修资质的正规公司,避免小公司图省事造成了今后不必要的麻烦。
文章转自:餐饮空间网
  • qbzzjn123竭尽
    很好的资料,谢谢楼主分享。
    2017-07-10 10:57:10
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,谢谢分享
    2017-07-09 09:54:09
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
广州餐厅装修设计中地板材质该如何选择
广州餐厅装修设计中地板材质该如何选择 在广州餐厅装修设计中,地板的选择也是一个很重要的环节,一个好的地板材质能突显餐厅整体的高大上。那么如何选择餐厅地板的材质就是广州餐厅装修设计中一个需要斟酌的地方。 一般来说广州餐厅的就餐区不适宜用地毯,因为地毯不耐脏且不易清洗,如汤汁等垃圾撒到地毯上会使得地面非常难看。因地毯只能用吸尘器打扫,同时给日常的清洁也带来诸多不便。
