土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢箱结构疲劳计算
钢箱结构疲劳计算
发布于:2007-11-27 10:17:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
15m+15m跨度人行钢箱结构天桥需进行疲劳计算吗?
  • spider1860
    spider1860 沙发
    计算一下应力幅有没有小于无限寿命应力幅
    2009-09-27 22:50:27
  • dlsgj
    dlsgj 板凳
    应该需要吧
    不是说跨度小就一定安全的
    2008-04-21 19:34:21
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁结构设计缺陷的探讨
现行结构设计方法,使桥梁结构在设计阶段就可能留下安全隐患,使桥梁结构有设计缺陷,该缺陷产生于结构分析中的荷载效应组合阶段。当前的荷载效应组合基本以单项内力极值法(Nmax,Nmin,Mmax,Mmin……)求其最不利荷载组合,桥梁结构的动态规划法,也是求其构件截面的内力极值,这些方法仅仅适用于单项内力构件,如单一受弯的梁;对于复合内力构件,如柱、拱、墩台、压弯梁等,上述方法找到最不利荷载组合的概率很低,能找到的仅是某项内力最大值的组合,但往往不是最不利的荷载组合。这样,使结构的可靠度不能满足国家标准的要求,造成桥梁结构设计缺陷。这样的结构,一旦遇上施工或建筑材料有问题,或者遇上不可预见的意外,容易造成工程事故。
