土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 律生活:一方是军人的离婚案件由什么法院受理?
发布于:2017-07-07 11:20:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
双方是军人的,由军事法院管理。一方是军人的,按一般的管辖规则确定,详见第三点“离婚管辖问题”
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规电容降压原理
安规电容降压的工作原理并不复杂。就 是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流。例如,在50Hz 的工频条件下,一个 1uF 的电容所产生的容抗约为 3180 欧姆。当 220V 的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的电流约为 70mA 。虽然流过电容的电流 70mA ,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个
