土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容降压原理
安规电容降压原理
发布于:2017-07-07 09:47:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容降压的工作原理并不复杂。就 是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流。例如,在50Hz 的工频条件下,一个 1uF 的电容所产生的容抗约为 3180 欧姆。当 220V 的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的电流约为 70mA 。虽然流过电容的电流 70mA ,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个 1uF 的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个 110V/8W 的灯泡与一个 1uF 的电容串联,在接到 220V/50Hz 的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为 110V/8W 的灯泡所需的电流为 8W/110V=72mA ,它与 1uF 电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将 5W/65V 的灯泡与 1uF 电容串联接到 220V/50Hz 的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为 5W/65V 的灯泡的工作电流也约为 70mA 。因此,安规 电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
采用安规 电容降压时应注意以下几点:
一: 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
二: 限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V 以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
三: 安规电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
四: 安规电容降压不适合动态负载条件。
六:当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。
安规电容,安规电容降压,jec 安规电容,高压瓷片电容,安规电容器
安规电容降压原理利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流.应注意的是根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容;安规电容降压不能用于大功率条件,因为不安全;安规电容降压不适合动态负载条件.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
元王有限元科技rds本月会展中心举办
第三届中国智能装备产业博览会暨第六届中国电子装备产业博览会(简称EeIE2017)是中国制造2025深圳行动计划重点项目之一,是电子智能制造产业链完备的专业性展览会。 在企业产品设计和制造的过程中,CAE 仿真一直是不可缺少的工具,它在减少损失、节约经费、缩短开发周期、提高产品质量等方面发挥了巨大作用。 深圳市有限元科技有限公司,就是一家以计算机辅助工程CAE为主业,以工程仿真软件开发为核心,集CAE咨询、培训、软件研发与销售为一体的高科技企业。
