土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 大型预制构件吊装运输中存在的问题及完善途径
发布于:2017-07-06 16:28:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
对于一些大型的设备构件,其自身体积庞大并且容易损坏,为了避免运输途中造成不必要的麻烦,通常都是在施工现场就地预制。但是在一些特殊的施工项目中,施工场地不足、工期要求较高,在这种条件下大型构件无法就地预制,需要从别处制作完毕后运输到施工现场,这些大型预制构件增加了吊装运输工作的难度,为了节约成本、不延误工期,吊装运输过程中必须要保证这些大型预制构件不受到损坏,将其安全的输送到施工现场。
  一、大型预制构件吊装运输中存在的问题
  (一)准备工作不充分
  在大型预制构件吊装运输的过程中,时常会出现准备工作不充分的现象,吊装运输之前缺乏科学系统的设计方案,对装运工具以及相关的设备材料准备不足,没有及时探查运输路线的实际状况,导致吊装运输工作缺乏依据,由于事前没有充分的查看设计,使得运输途中经常出现突发问题,在这种情况下吊装运输工作很难有序进行,工作效率偏低。此外,由于在吊装运输之前没有认真的检查、清点构件,致使构件运输到施工现场之后发现质量不合格、构件遗漏等问题,重复作业的现象时有发生。
  (二)构件放置不合理
  大型预制构件吊装运输工作中有时还会发生构件放置不合理的现象,导致构件支撑点不稳,车辆弹簧承受的载荷不均匀。在这种情况下,很容易导致构件在运输过程中发生碰撞,另外由于构件放置不稳固,当车辆颠簸和晃动时也很可能导致构件损坏。
  (三)道路环境较差
  道路是运输的前提,同时也是运输效率的决定因素。在大型构件吊装运输中,由于道路环境差导致构件损坏的现象屡见不鲜,一旦道路不平坦、不坚实,运输过程中很可能造成车辆颠簸、晃动严重,使构件发生损坏,并且道路环境差也导致运输效率低下。
  (四)构件装运不合理
  构件装卸不合理也是大型预制构件吊装运输中的一项重要问题,在实际工作中,有时会出现装运顺序混乱的现象,导致构件运输到施工现场之后卸车麻烦,由于构件体积和重量很大,一旦装运顺序不合理,卸车时重复倒运,将会严重影响施工效率,并且在反复倒运过程中容易造成构件损坏。
  二、大型预制构件吊装运输问题的完善途径
  (一)全面做好准备工作
  通过全面的设计准备可以为吊装运输工作提供保障,在吊装运输开始之前,要充分做好准备工作,设计全面的吊装运输方案,明确运输车辆,合理设计并制作运输架等装运工具,并且要仔细检查、清点构件,确保构件质量良好并且数量齐全。另一方面,在实际运输之前要仔细探查运输路线的实际状况,必要时可以进行试运。
  (二)合理放置构件
  在大型预制构件的吊装运输中,必须要科学合理的放置构件,确保构件支承点安全平稳,并且要使车辆弹黄承受的载荷均匀对称。具体操作时,要采用填充物将构件支撑点垫实,并且应该使车辆装载中心与构件中心部位重合,不同构件之间要使用填充物塞紧,用绳索将其固定牢靠,避免构件在运输过程发生碰撞或晃动,对于一些特殊的构件,要合理使用支撑架等设备。
  例如,在对屋架、面梁等构件进行吊装运输时,由于构件高宽比较大、重心较高,要合理设置钢运架以及支承架,防止构件在运输途中发生倾倒引起车辆倾翻。
  (三)改善道路环境
  大型预制构件吊装运输时,必须要选择平坦坚实的运输道路,必要时可以“先修路、再运送”。这样不仅可以确保构件在运输过程中不发生损坏,而且可以在很大程度上提高运输效率。此外,由于运输的构件体积庞大,运输道路要具有充足的宽度,道路转弯处要具有足够的转弯半径,防止运输途中发生意外事故。国内有学者指出:在大型预制构件运输途中,道路必须要具有充足的转弯半径,普通载重汽车的转弯半径不得小于10m,半拖式拖车的转弯半径不能小于15m,全拖挂车的转弯半径不得小于20m。另一方面,司机要根据道路的实际状况调整车速,并且在起动和停车时要保证车辆平稳。
  (四)合理装运构件
  大型构件吊装运输过程中,要保证构件的装运顺序科学合理,进而在构件输送到施工现场之后便于卸车,而且卸车时要根据实际施工情况将构件就位,提高施工效率。
  例如,对于一些又长又重的大型构件,运输时车辆无法调头,因此在装车时要根据具体的施工情况来确定构件装车方向,确保构件运输到施工现场之后卸车方便,这样不仅可以提高工作效率,更能够降低构件发生损坏的几率。
  三、总结
  随着科学技术的发展,各种建筑的形式都向着多样化的方向发展,建筑施工中涉及的技术更加复杂,所采用的预制构建也更加庞大。值得注意的是,一旦这些大型构件在吊装运输过程中发生损坏,将会严重耽误工期,并且会造成大量的经济损失,由此可见大型预制构件的吊装运输工作必须科学合理。在此介绍了大型预制构件吊装运输中存在的问题,分析了相应的完善途径,旨在与诸位学者相互学习,相信在以后的发展中,我国的道路环境、运输设备、吊装运输技术都会更加完善,大型预制构件的装运工作会更加高质高效。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-07 07:48:07
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-16 13:00:16
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈装配式建筑的发展
引言: 或许,我们都不会相信中国的房屋会从工厂里“制造”出来,而不是采用传统的方法“建造”出来。“制造”和“建造”虽然仅有一字之差,但两者却有着本质的不同。所谓装配式建筑就是用预制的构件在工厂里预先做好,然后运送到施工现场组装而成的。   与传统的建筑施工方法相比,装配式建筑具有质量好、效率高、施工快等优点,克服了传统建筑生产效率低、施工速度慢、建设周期长、劳动强度大、材料消耗多等缺点。因此,装配式建筑作为一种新兴的建筑施工方法越来越受到人们的重视,将成为现代建筑业发展的主流方向。
