土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈装配式建筑的发展
浅谈装配式建筑的发展
发布于:2017-07-06 16:28:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
引言:
或许,我们都不会相信中国的房屋会从工厂里“制造”出来,而不是采用传统的方法“建造”出来。“制造”和“建造”虽然仅有一字之差,但两者却有着本质的不同。所谓装配式建筑就是用预制的构件在工厂里预先做好,然后运送到施工现场组装而成的。
  与传统的建筑施工方法相比,装配式建筑具有质量好、效率高、施工快等优点,克服了传统建筑生产效率低、施工速度慢、建设周期长、劳动强度大、材料消耗多等缺点。因此,装配式建筑作为一种新兴的建筑施工方法越来越受到人们的重视,将成为现代建筑业发展的主流方向。
  一、概述:
  所谓装配式建筑就是把预制的构件在工厂里预先做好,然后运送到施工现场组装而成的。它采用最新的冷压轻钢结构以及各类轻型材料组合房屋的各个部分,使其具备卓越的保温、隔音、防火、防虫、节能、抗震、防潮等功能。其按照结构形式和施工方法的不同,可以分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、升板和升层建筑和骨架板材建筑五大类。
  二、特点:
  1、装配式建筑的主要构件都是在工厂里预先制作好的,然后运送到施工现场,采用机械化的吊装方式进行组装而成的。它的施工可以与其他专业的施工同时进行,避免了传统建筑在施工过程中由于混凝土浇筑、混凝土养护等工序和雨雪等天气因素的影响,导致施工周期的延误。因此,装配式建筑具有建设周期短、施工速度快、冬季可施工等特点。
  2、传统建筑的内外表面都会根据外观需求进行装饰装修,但是建筑物外表面由于常年遭受风、雨、雪等自然灾害的侵蚀,内表面由于常常遭受人为等因素的破坏,其粉刷的涂料和铺贴的装饰瓷砖都会出现严重的褪色和色差。装配式建筑都是采用定型模板平面施工作业等进行预制构件大框架化的制作,对于门窗、装饰等具有特殊要求的构件,常常采用模具加工、机械喷涂和烘烤等工艺一次成型,既提高了生产的效率和产品的质量,又降低了生产的成本,并能够有效的降低材料的耗损。
  3、由于装配式建筑的自重要比传统建筑的自重轻,因此,装配式建筑对于地基承载力的要求也降低了。工厂预制好的建筑构件运送来后,在施工现场的工人们便可以按照施工图纸的设计要求进行现场组装,工地上再也不会出现过去那种大规模的湿作用情况了。因此,装配式建筑具有施工精确、质量保证、劳动力降低、安全环保、成本降低等特点。
  4、目前,我国传统的建筑设计常常具有承重墙多,开间小,房间内部的空间无法灵活分隔等弊端,而装配式建筑就克服了这些弊端,其可以根据居民的需要,利用轻质隔墙,灵活划分房间的开间尺寸,方便居民的生活和工作需求。除此之外,装配式建筑还具有节能、隔声、抗震等特点。
  但是,装配式建筑也存在一些不足之处。如由于需要做防腐防水防火处理,建筑整体造价较高;构件易出现开裂、透风、冷桥等现象;构件节点之间连接要求高,施工质量要求高,对洞口开设的限制较多等缺陷。
  三、应用:
  装配式建筑在美国、加拿大、日本和一些欧洲国家发展较为领先。从20世纪初,美国和加拿大等一些北美国家就开始研究和应用装配式建筑了,并成立了预制/预应力混凝土协会(PCI)长期研究和推广装配式建筑。之后,该协会又出台了许多关于装配式建筑的规范和标准,进一步促进了装配式建筑的发展,应用更为普遍。在大面积的工程实践中,装配式建筑充分发挥了其优越性,体现了质量好、效益高、经济耐用等优势。
  装配式建筑在日本的发展已经达到世界超高水平了,日本关于装配式建筑的建筑相关标准和规范也很完善。日本在装配式建筑的发展和应用中,将装配式建筑应用到地震区的高层和超高层建筑中,在几次突发地震中,装配式建筑充分发挥其抗震性的优势,保证了人们的生命安全,更得到了充分的重视。
  欧洲是装配式建筑的发源地,最早可以追溯到17世纪。欧洲国家对于装配式建筑的认识起步较早,通过不断的科学发展和技术创新,在施工方法上也有了较为完善的思路,积累了较多的经验,并编制了一系列装配式建筑的工程标准和应用手册,其对装配式建筑的发展具有重要的推动作用。
  在我国,从20世纪50年代人们开始逐渐认识和了解装配式建筑了,60年代初人们开始初步研究装配式建筑的施工方法,并形成了一种新兴的建筑体系。通过科学技术的不断发展,直到20世纪80年代,装配式建筑在我国的发展可谓达到鼎盛。但是由于装配式建筑存在局限性和不足之处,加之我国当时的设计水平和施工水平有限,跟不上装配式建筑的发展需求,直到20世纪90年代,装配式建筑在我国的应用才算真正的大面积普及,但是在建筑设计、施工管理研究上还是存在局限性,导致装配式建筑在我国的推广应用发展较为缓慢。
  结语:
装配式建筑作为一种新兴的建筑施工方法,其很多优点都是传统建筑无法比拟的,但是装配式建筑也存在着一些缺陷和不足。因此,在现代建筑业快速发展的时代,我们应该转变观念和思路,投入更多的人力、物力来研究和发展装配式建筑,使其成为现代建筑业发展的主流方向,为现代人们提供更多更好的舒适安全、绿色环保的居住空间,促进现代建筑业的发展。
  参考文献:
  [1]李湘洲.发展装配式建筑.中国建材[J].1999,2.
  [2]马军庆.装配式建筑综述.黑龙江科技信息[J].2009,8.
  [3]蒋勤俭.国内外装配式混凝土建筑发展综述.建筑技术[J].2010,12(41).
  [4]张驰,李晓林.浅谈装配式建筑的推广与发展.辽宁建筑[J].2011,5.
  [5]李湘洲.装配式建筑一览.建筑工人[J].2010,3.
  [6]郭正兴、朱张峰、董年才.房屋建筑装配式混凝土结构建造技术新进展.施工技术[J].2011,342(40).
全部回复(10 )
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    工程模拟动画制作
    2018-11-15 08:54:15
  • cof1495523781560
    谢谢分享
    2018-04-30 23:53:30
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制楼板顺板裂缝和搁置方向裂缝的预防与治理
预制楼板地面和天棚顺板裂缝及搁置方向的裂缝,是装配式楼盖中最为常见的工程质量通病之一。这两种裂缝的存在虽然不会危及房屋结构的安全,但从使用角度看,会出现建筑物外观严重受损及沿裂缝渗水等现象。为避免此类裂缝的再度产生,我们总结了一些预防措施,具有良好的效果。      一、顺板方向产生裂缝的预防       在日常施工中通过总结和分析,总结了以下几点: (1)改进传统的施工工艺:一般情况下,空心板安装完毕后即进行板缝的灌注,接着进行上一层主体施工,而这时,板缝混凝土还没有达到足够的强度,大量堆积物料,致使楼板产生挠度变形破坏板缝,采用隔层灌缝可以较好地解决这一问题,即上一层施工完毕,采用下面提到的施工工艺灌注下一层楼板板缝。这样可以避免施工荷载使板产生挠度,破坏板缝。
