土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 参观完日本装配式建筑,中国工程师有很多话想说...
发布于:2017-07-06 15:08:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、东京&伊豆
结构加固方案的小思考
▲ 五花大绑式的加固方式
下部采用钢筋混凝土形式,结合纯钢结构形式。
可能是利用了原有的一些混凝土构件,但结构设计中的阻尼设定存疑。
城市肌理
同样是资本主义,对比希腊与巴黎,差距不小。
中国推动城市设计全覆盖,希望真正落实。
停机坪小知识
▲ R:直升飞机悬停半空进行救援,不能降落
▲ H:直升飞机可以降落
日本结构界著名的“软硬之争”
日本结构界曾经对抗震主流技术使用“柔性耗能”还是“主体抵抗”有不同见解,并在规范建议体系中有不同的指引。目前似乎“柔性耗能”占主流,如同日本汽车碰撞性能的原理。
先来个小案例:
在室内工艺上,结构师虽不太了解其安装工艺的技巧,但从收缩而言,角部是容易出现拉裂的风险,且这种自然现象难以避免,巧妙的遮挡是个好办法。
▲ 地上60层,地下2层,普通的超高层藤田建设设计+建造
经采访,2-44层使用耗能阻尼墙技术进行抗震设计,小震时提供刚度,大震时充分耗能,是典型的耗能结构,大幅度提高罕遇地震下的安全性能。日本这类高层很多采用类似的技术,这项技术不复杂,中国的工程界也有大量应用,但为何在普遍性上差距较大,有我的一些思考。
1、国家经济实力不同,所以规范标准水平不同,不是我们不会做,目前我们不能花这么多钱。
2、还有些问题需要解决。阻尼墙的原理是通过大变形,将动能转化为摩擦能或热能,使用的材料一般为油性或特殊砂浆,因此,耐久性理论上低于主体结构,在使用周期内需要更换,因此对物业管理有一定要求。
3、通过局部构件的耗能损伤,保护整体结构安全,是高效率的做法,在我国超限结构中也有所应用,但由于我国对于规范的执行、低成本的习惯做法,造成对新材料和新工艺有一定阻碍,需要时间进行改善。
4、制定合理的定量评价标准。清华大学曾进行过抗震性能设计定量评价的课题,但未在业内引起足够的重视,这与课题执行期当时的国内经济水平有关。
5、随着国家经济实力的不断提高,尤其是几次重大地震灾害,如同国际常规做法,经历严重震害后,设防标准会不断上升。日本使用这类高效率手段,归根结底是设防水平高,不使用这些手段,构件尺寸等经济性不合理,这是经济手段推动的必然结果,因此我们也必将如此。
6、结合以上因素,推行地震保险,设防水平高,保险费率低,用经济手段指引 。目前北京师范大学正在进行相关课题。
保护措施到位
建设体制不同
本项目土地协商20年,拆迁2年,建设3年半。
根据同行同仁介绍,国内类似项目建设周期4年半至5年。
管理效率高,招投标制度不同
建筑师责任制及工程管理领域的资质改革,也许是未来的缩影。
成套的设备解决措施
▲ 保护型材的连接部位,提高设备耐久性
▲ 拉丝处理,提高玻璃的防粉碎能力
模数化已很发达,但不够纯粹
模数化≠以某个数值为模数,而是完成面的数学控制系统,中银大厦以575为基本模数,是结合层高、室内外条件确定的数学原则。
对比贝聿铭先生的中银大厦(北京),日本建筑师还有很长的路要走,中国亦然。
小结构大想法
中心筒+周边大悬挑,周边保持空气流动,对抗风设计极为有利。
清水混凝土
▲ 伊豆的气候湿润,空气清新,非常适合清水混凝土建筑。
清水混凝土的工艺及环境要求均较高,虽然有界面保护剂,但在干燥、污浊空气环境下,混凝土失水、碳化等都容易造成开裂。
修养是一种生活方式
▲ 将鞋子码放整齐这个小细节,需要成为生活习惯的修养。
2、神户
结构防连续倒塌设计小案例
▲ 非张紧铁索,支座限位失效时提供约束。
桥梁常见做法,民用建筑的节点设计也有原理近似的防脱落措施。
日常国民教育中的建筑学
▲ 寺庙中的古法屋顶构造模型
大和建设研制的消能装置制震装置
▲ 本项技术在中国也属于较为成熟的构造
思考:
  • 强震下耗能段大变形耗散地震动输入,需要进行检查甚至更换,未来应发展智能技术,自动判断损伤程度远程传输数据。
  • 国内应通过税收调节,给予高技术产品政策支持,用经济手段推动。
目前,其他专业人士对中国的结构水平或材料水平尚存疑。我们不是在技术有差距,而是在设计标准上有差距,随着国力提高,必将改变。
轻型钢板墙
钢板剪力墙在超高层中有不少应用,大和建设借鉴技术原理,将其轻型化,应用在多层建筑中,可有效减小结构竖向构件尺寸,方便安装,抗震性能优越,是一项非常好的综合经济措施。
但钢结构也并非完美无缺,其防火性能需要防火涂料实现,防火涂料很难与主体构件同等寿命,因此要考虑维护方法,或者进行材料研发,提高防火涂料的性能。
预制混凝土构件与钢骨梁连接节点
钢梁与预制混凝土的连接新节点,不使用常规的钢牛腿做法,个人判断适用于端部剪力较小的情况。
预制梁中的有钢骨,个人判断适用于端部剪力较大的情况。钢骨应延伸过刚域。
大和建设的抗震加固节点
采用防屈曲支撑,简化过去钢构件加固的复杂程度,且避免钢结构构件在强震下早于混凝土构件退出工作,中国也采用同样的方法。
大和建设研发的绿化墙面技术
大和建设研发的农业设施
以色列以及我国均有类似技术,未来殖民火星可能会用到此项技术。
关于智能化技术
限于大和建筑的要求,未能拍摄照片,大和建设展示了pad控制空调、门锁
等物联网技术,在我国物联网已有大量应用,如摩拜单车,智能空气净化器等。
物联网必将如同网上支付一样大行其道,但有必要关注两个问题:
1.网络安全,如恐怖分子不能轻易操作无人驾驶汽车,使之成为攻击武器。
2.传统智能化性能稳定,已有超大规模的应用,物联网不是要扼杀传统物联网,而是要通过协议转换,打通两种模式的通路,这需要大量的研发工作。
大和建设展示了可以向上反射光线的窗户、户内吸音材料、防夹手门、燃烧时不会释放有害气体的保温材料等,通过对人需求的研究,提高产品品质。中国企业只要专注于本行业或本细分专业的深耕,以我们的智慧和精神,遣唐使终将再次出现。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-06 05:10:06
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-15 10:25:15
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
国内又一个高端商品房项目采用装配式技术!预制装配率超60%,多个创新点值得借鉴!
合肥万锦花园项目是中海宏洋海富(合肥)房地产开发有限公司于2015年12月底竞得合肥包河区S1509地块,该地块位于龙川路北侧,北至十五里河路,西至关麓路。合肥万锦花园项目是安徽省首例高端商品房项目装配式建筑技术应用示范,也是首批通过我国“二星级绿色健康住宅”设计标识认证的健康建筑。项目总建筑面积: 138014.4㎡, 地上住宅建筑面积:87416.1㎡。1. 装配式技术应用万锦花园项目由5栋高层住宅、7栋多层住宅及21栋低层住宅组成,均采用装配式建筑技术建造,以高层建筑为例重点解析其装配式技术应用。
