室内机安装规范
室外机的安装规范
1、吊装
吊运时禁止拆去任何包装,应用2根绳索在有包装状态下吊运,保持机器平衡,安全平稳地提升。在无包装搬运时,应用垫板或包装物进行保护。
2、布置间隙
安装室外机要留有足够的空间用于操作和维修。
具体尺寸详见各种机型的安装说明书。
3、室外机位置及安装要求
(1)应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。
(2)不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到室外机风扇的地方。
(3)室外机固定应牢固。
(4)在没有调试以前,禁止将室外机气液管的截止阀打开。
(5)外机位置应做到不影响进出风,以免影响空调使用效果。
(6)多个外机进行组合时,应做到外机的前后左右间距满足要求,电源线布线合理,不凌乱。各机组之间的冷媒管道应做到并行一致,高度一致,固定牢固,桥架要做到平整,封闭,牢固,无明显的外观问题。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调制图中的文字高度《房屋建筑制图统一标准》-GBT50001-2010中第5.0.2表格中字体高度表示,字体高度可选“3.5、5、7、10……”。 1、请问上面的字体高度是打印出图纸后,蓝图上的文字高度?是否应该根据建筑图纸比例在CAD中选择字体高度?例如:在1:100中,只需将字高调整到3.5;而在1:300的图纸中,想要使打印出的图纸字高在3.5,是否需要将CAD中的字高调整到10.5? 2、打印出的图纸中的字高由谁来确定?在哪本规范上有体现?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lossless
沙发
谢谢楼主的分享
2017-07-11 13:49:11
混沌817
板凳
知识供分享,谢谢楼主
2017-07-11 10:56:11
加载更多回复 举报
