土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 这些楼梯的基本数据,你总要记住吧?
这些楼梯的基本数据,你总要记住吧?
发布于:2017-07-04 16:38:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
常见的楼梯类型有:
(1)按使用性质分,有主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯和消防楼梯。
(2)按主要承重结构所用材料分,有钢筋混凝土楼梯、木楼梯、钢楼梯等。
(3)按楼梯平面形式分,有直上式(直跑楼梯)、曲尺式(折角楼梯)、双折式(双跑楼梯)、多折式(多跑楼梯)、剪刀式、弧形和螺旋式等。
(4)按位置分,有室内楼梯和室外楼梯等。
1、楼梯的设计要求
(1)楼梯的设计应严格遵守《民用建筑设计通则》、《建筑设计防火规范》、《高层建筑设计防火规范》等的规定。
(2)楼梯在建筑中的位置应方便到达,并有明显的标志。
(3)楼梯一般均应设置直接对外出口,并与建筑入口关系密切、连接方便。
(4)建筑物中设置的多部楼梯应有足够的通行宽度、合适的坡度和疏散能力,符合防火疏散和人流通行要求。
(5)由于采光和通风的要求,通常楼梯沿外墙设置,可布置在朝向较差的一侧。
(6)在建筑剖面设计中,要注意楼梯坡度和建筑层高、进深的相互关系,也要安排好人们在楼梯下出入或错层搭接时的平台标高。
2、楼梯的尺寸要求
(1)楼梯坡度
楼梯坡度一般为20°~45°,其中以30°左右较为常用。楼梯坡度的大小由踏步的高宽比确定。
(2)踏步尺寸
通常踏步尺寸按下列经验公式确定: 2h+b=600~620mm
在设计踏步尺寸时,由于楼梯间进深所限,当踏步宽度较小时,可采用踏面挑出或踢面倾斜的办法,以增加踏步宽度
(3)梯井
两个梯段之间的空隙叫梯井。公共建筑的梯井宽度应不小于150mm。
(4)梯段尺寸
梯段宽度是指梯段外边缘到墙边的距离,它取决于同时通过的人流股数和消防要求。有关的规范一般限定其下限(见表14.2和图14.5)。
(5)平台宽度
楼梯平台有中间平台和楼层平台之分。为保证正常情况下人流通行和非正常情况下安全疏散,以及搬运家具设备的方便,中间平台和楼层平台的宽度均应等于或大于楼梯段的宽度。
在开敞式楼梯中,楼层平台宽度可利用走廊或过厅的宽度,但为防止走廊上的人流与从楼梯上下的人流发生拥挤或干扰,楼层平台应有一个缓冲空间,其宽度不得小于500mm(图14.6)。
(6)栏杆扶手高度
扶手高度是指踏步前缘线至扶手顶面之间的垂直距离。
扶手高度应与人体重心高度协调,避免人们倚靠栏杆扶手时因重心外移发生意外,一般为900mm。供儿童使用的楼梯扶手高度多取500~600mm。 如图14.7所示。
(7)楼梯的净空高度
楼梯的净空高度是指平台下或梯段下通行人时的竖向净高。
平台下净高是指平台或地面到顶棚下表面最低点的垂直距离;梯段下净高是指踏步前缘线至梯段下表面的铅垂距离。
平台下净高应与房间最小净高一致,即平台下净高不应小于2000mm;梯段下净高由于楼梯坡度不同而有所不同,其净高不应小于2200mm(图14.8)
当在底层平台下做通道或设出入口,楼梯平台下净空高度不能满足2000mm的要求时,可采用以下办法解决:
(1)将底层第一跑梯段加长,底层形成踏步级数不等的长短跑梯段。如图14.9(a)
(2)各梯段长度不变,将室外台阶内移,降低楼梯间入口处的地面标高。如图14.9(b)
(3)将上述两种方法结合起来,如图14.9(c)
(4)底层采用直跑梯段,直达二楼,如图14.9(d)
  • gaoli20
    gaoli20 沙发
    很好的资料,谢谢楼主分享!!!!!
    2017-08-22 10:27:22
  • sango1986
    sango1986 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-07 10:16:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一直做的粘钢加固真的就是可靠的吗?
加固改造在中国已经流行了几十年,涌现了许多加固方法、技术,只规范上就有十余种,包括碳纤维加固、粘钢加固、预应力碳板加固、绕丝加固、植筋加固、裂缝修补技术等。毫无疑问,以上加固技术各有优势,但不可避免的也存在争议。近日,某坛“粘钢加固”引发热议: 提问者抛出几种加固方案: 比如梁底,梁底粘钢板,再用U型钢板箍。 比如柱,四个角粘角钢,角钢用缀板焊接。 比如梁支座,钢板与柱梁粘贴,再用U型箍固定。
