土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 一直做的粘钢加固真的就是可靠的吗?
一直做的粘钢加固真的就是可靠的吗?
发布于:2017-07-04 16:35:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
加固改造在中国已经流行了几十年,涌现了许多加固方法、技术,只规范上就有十余种,包括碳纤维加固、粘钢加固、预应力碳板加固、绕丝加固、植筋加固、裂缝修补技术等。毫无疑问,以上加固技术各有优势,但不可避免的也存在争议。近日,某坛“粘钢加固”引发热议:
提问者抛出几种加固方案:
比如梁底,梁底粘钢板,再用U型钢板箍。
比如柱,四个角粘角钢,角钢用缀板焊接。
比如梁支座,钢板与柱梁粘贴,再用U型箍固定。
以上种种,有人认为粘钢方式不如碳纤维可靠,施工材料、质量不能保证,有人认为粘钢加固已经验证最为靠谱。你怎么看?
粘钢加固已在大量的加固工程中实践成功,作为被广推的加固技术,必然有其存在的道理。我们来看一看它在结构加固上具体的应用。
钢筋混凝土梁、板是目前工程中应用最为广泛的结构构件,也是较易出现病害的结构部位。梁、板类受弯构件因承载力不足时,外观表现是构件挠度过大,裂缝过宽、过长,钢筋锈蚀严重或受压区砼存在压碎现象等。这时候,我们往往采取加固措施来解决正截面和斜截面强度不足的问题。
当正截面加固时,首先应区分原梁是适筋梁、超筋梁还是少筋梁。当原梁配筋率小于最大配筋率,而大于最小配筋率时,为适筋梁;大于时为超筋梁;小于时为少筋梁。我们知道钢筋的受拉很强,如果是少筋梁,便可选择增补钢筋来进行加固,如在受拉区粘贴钢板等。
如果是超筋梁,说明原构件截面不足,在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用增大截面加固法或增设支点加固法,而不能采取粘贴类的加固方法。
如果是适筋梁,选择加固方法的余地较大,但当采用在受拉区增加钢筋的方法加固,或采用受拉区粘贴钢板方法加固时,注意加固后应不致成为超筋梁。
粘钢加固加固构件还有一大问题,它能无限的提高承载力吗?
根据以上探讨,外粘钢板加固法是不能无限提高构件承载力的。因为加固是在原构件基础上进行的,而原结构的混凝土强度等级、截面尺寸、配筋等限制了加固发挥作用的程度。
当然,如果与其他加固方法结合采用,如增大截面、受压区加固等,还能在更大程度上提高承载力。
粘钢加固必然要用到粘钢胶,于是出现了第三个问题,有人担心:现在国家十分重视胶水的耐老化问题,市面上的粘钢胶抗老化到底行不行?
耐老化性能是结构胶的重要性能,对于胶粘剂的耐久性和使用寿命有重要的影响。现今对结构胶进行的耐湿热老化性能检测,不仅是保证其超过30年的粘结能力,而且可以检出不良固化剂的成分,保障粘钢胶长期使用的性能。
好的粘钢胶耐老化性能是非常强的,在悍马粘钢胶的耐湿热老化性能检测中,样品在50℃、95%RH环境中老化90d,检测结果显示,与室温下短期试验结果相比,其抗剪强度降低率均≤12%,完全符合A级胶的检测标准。
关于钢板的粘贴、加固量?
当钢板全部粘贴在梁底面(受拉面)有困难时,允许将部分钢板对称粘贴在梁的两侧面。但侧面粘贴区域应控制在距受拉边缘1/4梁高范围内,并应通过计算确定梁的两侧面实际需粘贴的钢板截面面积。
对受拉区和受压区,分别不应超过3层和2层,且钢板总厚度不应大于10mm。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一级碳纤维加固布怎么让建筑起死回生?
何为“一级碳纤维布”?规范规定,高强一级碳纤维布的抗拉强度要达到3400MPa,这是在参照美、德、法等发达国家的基础上,结合中国实情定出的标准,能够满足工程选材的要求。 为什么是一级碳纤维加固布?因为碳纤维的性能和质量,是可以通过对原材料的选择以及对制作工艺的改良与控制进行设计的。因而在大量生产时,不同型号的碳纤维,其性能、质量和价格不仅有了显著差别,而且这种差别,对大量生产的碳纤维而言,还是很稳定的,这就为制定检验、鉴定标准提供了基本依据。
