土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋系统安装湿式报警阀?
喷淋系统安装湿式报警阀?
发布于:2007-11-26 22:51:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
安装的空间需求一般是多少?(前后,左右空间)
全部回复(3 )
  • 孩儿她爹2014
    两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。
    上面写了啊
    对了 这个国标上也有的 ,在自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005中:
    513 报警阀组安装
    主控项目
    51311 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后
    进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀, 然后进
    行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水
    干管的连接, 应使水流方向一致。报警阀组安装的位置
    应符合设计要求; 当设计无要求时, 报警阀组应安装在
    便于操作的明显位置, 距室内地面高度宜为112 m; 两
    侧与墙的距离不应小于015 m; 正面与墙的距离不应
    小于112 m; 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于
    015 m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
    2007-11-29 00:06:29
  • june912
    june912 板凳
    靠墙有要求距离吗?
    2007-11-28 20:56:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于清扫口?
在什么情况下用到清扫口,怎么通过清扫口来清扫?
