土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教电机综合保护器图中画圈部分是什么电器元件
发布于:2017-07-01 08:04:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
全部回复(8 )
  • 心灵更辽阔
    楼上说的对
    2017-09-12 16:20:12
  • 戈壁红柳
    戈壁红柳 板凳
    KBO控制与保护开关,自带热敏KV01
    2017-09-11 11:44:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动机在软起动时的机械特性
在以前的文章中我们讲述了减小电动机定子端电压可以相应的减小电动机起动时的定子电流,那么,对于相应的电动机输出转矩又如何呢?由电力拖动理论可知,当异步电动机定子与转子回路的参数为恒定时,在一定的转差率下,电动机的电磁转矩与加在其定子绕组上的电压U的平方成正比,此时,改变电动机的定子电压就可以改变其机械特性的函数关系,从而改变电动机在一定转差率下的输出转矩。 调整定子电压后的电动机机械特性:当改变电动机定子电压(一般比定子额定电压小)时,起机械特性曲线将改变,如下图:
