土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动机在软起动时的机械特性
电动机在软起动时的机械特性
发布于:2017-06-30 10:11:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在以前的文章中我们讲述了减小电动机定子端电压可以相应的减小电动机起动时的定子电流,那么,对于相应的电动机输出转矩又如何呢?由电力拖动理论可知,当异步电动机定子与转子回路的参数为恒定时,在一定的转差率下,电动机的电磁转矩与加在其定子绕组上的电压U的平方成正比,此时,改变电动机的定子电压就可以改变其机械特性的函数关系,从而改变电动机在一定转差率下的输出转矩。
调整定子电压后的电动机机械特性:当改变电动机定子电压(一般比定子额定电压小)时,起机械特性曲线将改变,如下图:
这一曲线簇称之为电动机定子电压变化后的机械特性曲线。
如感应电动机在不同电压下的机械特性曲线,如图中1/2/3/4和5曲线,负载特性曲线如图中P1曲线所示,则负载特性曲线与感应电动机机械特性曲线的交点a/bc/e就是电动机在该电压下的运行点。可以看出,宜选取e点所对应的电压作为起始电压,这样,既保证了足够的起始转矩,而且由于起始电压较小,又有效地限制了起动电流。随着转速的提高,转子等效阻抗不断变大,端电压就可以由一个较低的初始电压逐渐提高,完全可以将定子电流控制在一个较小的范围内,当电动机转速接近额定转速时,电动机已经建立了足够的反电动势,此时将电压提高到额定值也不会出现大的电流。可以看到,通过上述方法,就可以将电动机在较低的电压下投入电网,使电动机以较小的电流平滑的起动。
显然,调整电动机电压后的机械特性其硬度远较固有特性小,这是端电压平方与转矩成正比的缘故。同时,调整电动机电压后,电动机的初始转矩也相应地减小了,这是降压起动装置固有的特性,晶闸管软启动器也不能例外,这一点与变频器是截然不同的。(摘录自电动机软起动器入门与实用案例)
  • god_protege
    god_protege 沙发
    学习了,好帖.
    2017-09-15 13:16:15
  • a396673967
    a396673967 板凳
    顶起来,大家一起学习
    2017-07-01 15:37:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教多台电机顺逆控制 控制线路可否都接到一个辅助触
今天忽然想到一个问题 3台电机顺序启动逆序停止 控制线路看k1常开用了2次,k2常开用了3次,k3用了2次,这样接线可否都接到一个辅助触点,还是分开用多个辅助触点
