土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 二次泵极低频率运行
二次泵极低频率运行
发布于:2017-06-29 18:03:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问,如果二次泵意外低频率运行(比如,因为故障等原因频率降到1赫兹),出现这极低频率的状况会对泵和电机产生什么样的后果?
全部回复(3 )
  • del4410
    del4410 沙发
    风机水泵的电机,最好在变频器上设置最低频率,我们一般设置25HZ
    2017-06-30 14:18:30
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    普通电机,一般建议30%以上负荷运行,否则电机容易损坏。
    2017-06-30 11:07:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
模块式机房空调的节能技术
  跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?   我们可能会问啥是“
