土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 新房装修后怎样减少污染的发生?
新房装修后怎样减少污染的发生?
发布于:2017-06-29 16:20:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
新房装修对于我们大家来说,都是需要的,因为谁不想买了新房后进行一个美美的装修来个大美化呢。不过向来大家在装修的时候往往都是更加的重视装修的豪华美观性,在装修材料的选择上往往没有做到很细心,所以就导致了很多的新房装修后室内会存在装修污染的问题,所以很多人在新房装修后会将新房放置一段时间才会入住,也有些人会通过各种的方式来净化室内的空气质量,所以咱们今天就来聊聊新房装修后怎样减少污染的发生,有那些方式能有效的起到净化室内空气的作用。
  现在对于大家解决室内装修污染的问题主要的办法有1、开窗通风2、种植绿植3、使用活性炭4、使用新风净化设备,下面分别列出这些办法的优缺点;
  1、开窗通风:开窗通风可以实现室内的空气流通,从而可以起到稀释室内有害物质的浓度,这种办法可以说是目前效果比较好,并且方便简单不需要费用等优势,不过缺点也有,就是对于一些室外空气差的的确就不建议大家通过开窗的方式来净化室内空气了。
  2、种植绿植:种植绿植对于室内去除有害气体也是能启到一定的作用,正常来说10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。不过需要注意的是由于绿植对于净化有害气体的效率不高,所以只能起到辅助的作用,在卧室中尽量不要放置大叶的绿植。
  3、使用活性炭:这种办法的原理主要是利用活性炭自身发达的孔隙结构和表面积,可以很大程度的吸附空气中的有害气体,起到净化的作用,但是这种方法需要大家定时的更换活性炭,要是没能及时的更换,过度饱和了还会成为污染源。
  4、使用新风净化设备:使用新风系统可以说是目前对净化室内空气最为有效的办法了,因为其能实现更加有效的通风换气,不断的稀释并排出室内的有害气体达到净化的作用,但是呢,使用新风净化设备也是有需要注意的点的,第一是风量和净化效率的选择,以及后期的维护这些方面,还有就是24小时的开启状态。
  以上就是关于“新房装修后怎样减少污染的发生”的相关信息了希望对大家有帮助。请尊重版权:本文知识产权归作者建源新风系统所有,转载请标明来源。
  • xiaozc126
    xiaozc126 沙发
    !!很好的分享~~~~~~~~~~
    2017-06-30 14:41:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
中央空调的折叠式初效空气过滤器有那些特点?
使用空气过滤器主要目的就是为了让空气的洁净度达到标准,原理就是针对空气中的不同粒径的粉尘粒子进行捕捉,吸附,使空气质量提高,从而净化空气。我们根据净化需求,具体用途,净化效率的不同,一般把空气过滤器分为三类初效板式空气过滤器,中效袋式过滤器,高效无隔板过滤器今天我们就介绍一下折叠式初效空气过滤器用途:初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5um(微米)以上的尘埃粒子;一般用于中央空调和集中通风系统预过滤,燃气轮机与空压机进风预过滤;也适用只需一级过滤的简单空调和通风系统。
